111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4114回复:0
访问iis虚拟目录需要权限的解决办法_asp技巧
更多 发布于:2010-12-26 16:14
由于错误的IIS或磁盘权限设置,会导致403权限错误。
  以下是解决思路。
  1.硬盘是NTFS格式的,修改站点根目录目录属性,在安全选项中加入IUSR_你的机器名和IWAM_你的机器名,或把文件放在WWWROOT下,在选择继承父目录权限。
  2.在站点的权限下,你还能指定站点下每个文件或是目录的权限。(要是你站点为匿名, 不过其下一个文件指定为非匿名访问,相同要密码的)
  3.在网站ROOT目录下, 右键→属性→安全性→添加EveryOne用户,并至少给读权限。
  4.设置站点属性中的目录安全性标签,点击匿名访问和验证控制旁边的编辑按钮,去掉集成视窗系统验证。
  5.不要忽略了图片的链接.在非匿名访问下,他同样能引起出现验证对话框,而且每个图片出现一次(如果采用的是绝对URL)
  6.安装IIS的时候是否安装了FrontPage服务器扩展,如果安装有,请卸载。
