阅读:5365回复:0
[C++技术]工厂设计模式(Factory Pattern)
更多 发布于:2013-05-14 10:27
引言
注:由于没有启用任何公式编辑器,为表示方便:以下涉及时间复杂度表示时,其渐近符号用以下符号代替:
先来看一个定理:任意一个比较排序算法在最坏情况下,都需要做 $(nlgn)次的比较。其可用决策树模型加以证明,详见:《算法导论》第8章8.1节。
该定理指出了比较排序的时间复杂度下界,即没有比较更少的了。
故以下介绍的三种算法均不是基于比较的排序算法,其均对输入数据作了某种假设,即利用了具体数据的特点。
一、计数排序
1、问题描述:假设数组中的n个元素中的每一个都是介于0到k之间的整数,对其进行排序。此处k为某个正整数。
2、基本思想:对每一个输入元素x,利用它的所属范围大小为[0, k] ,确定出数组中小于x 的元素个数。由于x为正整数,则可以直接把x直接放到它在最终输出数组中的位置上。
3、算法描述:
输入:A[1...n], 输入数组;C[0...k],提供临时存储区,初值:0   ---O(k)
输出:B[1...n],存放排序结果
(1)求出输入数组A[]1...n]中,其值等于A[j]的元素个数,存放于对应的C[1...k]中:C[A] = C[A] + 1   ---O(n)
(2)求出输入数组A[]1...n]中,其值小于或等于A[j]的元素个数,迭代地存放于对应的C[1...k]中:C[j] = C[j-1] + C[j]   ---O(K)
(3)经过前两步之后,C中的值表示为:小于等于 i 的元素个数,即 为 i 在A[1...n]中的最终位置,将其存放于B[1...n]中:B[C[A[j]]] = A[j], C[A[j]] = C[A[j]] - 1 (有可能存在想相等的元素)   --- O(n)
4、时间复杂度:O(k)  + O(n) + O(k) + O(n),则总的运行时间为:@(k+n),在实践中,当 k=O(n)时,其运行时间即为:@(n).
5、算法实现:
[cpp]
#include <stdio.h>
const int K = 5;
const int N = 6;
int input[N+1] = {-1, 2, 3, 4, 2 ,1, 5};
int output[N+1];
int count[K]={0};
void print(int array[], int n)
    for(int i = 1; i <=n; i++)
        printf("%d ", array);
    printf("\n");
void countSort(int input[], int output[], int n)
    int i;
    for(i = 1; i <= n; i++)
    {//equal to input
        count[input] = count[input] +1;
    for(i = 1; i <= K; i++)
    {//less ro equal to i
        count = count[i-1] + count;
    for(i = n; i >= 1; i--) //form large to small to make sorting stable
        output[count[input]] = input;
        count[input]--;
int main()
    countSort(input, output, N);
    print(output, N);
    return 0;
#include <stdio.h>
const int K = 5;
const int N = 6;
int output[N+1];
int count[K]={0};
 printf("\n");
 int i;
 {//equal to input
  count[input]--;
int main()
 print(output, N);
    return 0;
二、基数排序
1、问题描述:给定n个d位数,每一位可能的取值有k中,对其进行排序。如,4个三位数:123,367,124,756,此时n=4, d=3,k值为10.
2、基本思想:首先按最低有效位数字进行排序,收集结果;然后按次低位有效位数字排序,收集其结果,依次类推,重复这个过程,直到对所有的d位数字都进行 了排序。
看个例子(来自算法导论8.3的示例,P100):
注意:对每一位的排序必须是一个稳定的排序,否则排序可能不正确。如上图在对最高位排序时,起初436在457的前面,由于最高位都是4,故此次排序两个数的最高位相等,如果不是稳定的排序,结果457可能会排到436的前面,这样结果就不对了。而稳定的排序则可以保证排完后,436仍然在457的前面。
3、算法描述:
输入数组:A[1...n]
RADIX-SORT(A, d)
   for i <- 1 to d
        do use a stable sort to sort array A on digit i  //可以选择计数排序
4、时间复杂度:由一中的计数排序可知,对每一位的排序时间为:@(k+n),此处共执行d遍,故时间复杂度:@(d*(k+n)),当d为常数、k=O(n)时,基数排序有线性运行时间:@(n)。更一般且更具体的分析可以参加《算法导论》的引理8.3和8.4,P101,其详细分析了:如何将每个关键字分解成若干位以及那些情况下时间复杂度最佳。此处只介绍一些结论与如何实现之。
5、算法实现:
[cpp]
#include <stdio.h>
#include <math.h>
const int N = 7;
const int D = 3;
const int K = 10;
int count[K] = {0};
//int input[N+1] = {-1, 329, 457, 657, 839, 436, 720, 355};
int output[D+1][N+1]=pw_-1, 329, 457, 657, 839, 436, 720, 355;
    printf("\n");
int getDigit(int number, int d)
    if(d > D)return -1;
    return number%(int)pow(10,d) / (int)pow(10,d-1);
void countSort(int input[], int output[], int n, int d)
    int i;
    int digit;
        digit = getDigit(input,d);
        count[digit] = count[digit] +1;
        output[count[digit]] = input;
        count[digit]--;
void initDataStruct(int count[])
    for(int i= 0; i < K; i++)
        count = 0;
void radixSort(int output[][N+1], int n, int d)
    for(int i = 1; i <= d; i++)
        countSort(output[i-1], output, n, i);
        initDataStruct(count);
int main()
    radixSort(output, N, D);
    print(output[D], N);
        return 0;
#include <stdio.h>
#include <math.h>
const int N = 7;
const int D = 3;
const int K = 10;
int count[K] = {0};
 printf("\n");
 if(d > D)return -1;
 int i;
 int digit;
  count[digit]--;
  count = 0;
int main()
        return 0;
三、桶排序
1、问题描述:假设输入数组有一个随机过程产生,该过程将元素均匀地分布在区间 [0, 1)上,对这个输入数组进行排序
2、基本思想:类似于散列表中解决散列冲突的拉链法,一个桶本质就是一个链表,将相同关键字的元素会被放入同一个桶中。由于输入数组中的元素均匀且独立均匀分布在 [0, 1)上,所以一般不会有很多个元素被分到同一个桶中去。散列完成后,先对各个桶中的元素进行排序,然后按次序把各桶中的元素收集出来即得到一个有序的数组。
3、算法描述:
输入:A[1...n];B[0...n-1]:辅助数组链表,用于散列元素
输出:排序好的A[1...n]
(1)把区间 [0, 1) 划分成 n个相同大小的子区间,或称为桶(可用辅助数组链表B[0...n-1) 实现之)。
(2)已知,散列函数为:f(x) = floor(n*x) , 向下取整,则数组元素A 分配至 桶(链表)B[floor(n*A)]中    ---@(n)
(3)分别对每个桶B中的元素进行排序(可用插入排序实现之)    ---n*O(2-1/n)
(4)按次序收集各桶中的结果。
4、时间复杂度:根据3中的算法描述部分可知,除了第(3)步外,其他各部分在最坏情况下的时间都是O(n)。运用数理统计的知识可以求得,第(3)步中的对每个桶进行排序,运行时间的期望值为:2-1/n(详见:《算法导论》8.4节,P103),则第(3)步的总时间:n*(2-1/n),故桶排序的期望运行时间:@(n) + n*(2-1/n) =@(n)
5、算法实现:
[cpp]
#include <stdio.h>
#include <math.h>
const int N =10;
double input[N+1] = {-1, 0.78, 0.17, 0.39, 0.26, 0.72, 0.94, 0.21, 0.12, 0.23, 0.68};
typedef struct BucketNode
    double data;
    struct BucketNode* next;
}* bucketList, bucketNode;
bucketList bucketArr[N];
void print(bucketList bucketArr[])
    for(int i = 0; i < N; i++)
        bucketNode* pb = bucketArr;
        while(pb)
            printf("%e ", pb->data);
            pb = pb->next;
        printf("\n");
    printf("\n");
void initBucketList(bucketList bucketArr[])
        bucketArr = NULL;
bool insertBucketWithSorting(bucketList& bucket, double data)
{//sorting while inserting
    bucketNode* pb = new bucketNode;
    if(NULL == pb)
        return false;
    pb->data = data;
    if(NULL == bucket || pb->data < bucket->data)
    {//insert before the first element
        pb->next = bucket;
        bucket = pb;
        return true;
    bucketNode* ptemp = bucket;
    bucketNode* ptempn = bucket->next;
    while(ptempn)
    {//insert after the first element(that is in the middle)
        if(pb->data < ptempn->data)
            pb->next = ptempn;
            ptemp->next = pb;
            break;
        ptemp = ptempn;
        ptempn = ptempn->next;
    if(NULL == ptempn)
    {//insert after the last element
        ptemp->next = pb;
        pb->next = NULL;
    return true;
void destroyBucketList(bucketList bucketArr[])
        while(bucketArr!= NULL)
            bucketArr = bucketArr->next ;
            delete pb;
            pb = NULL;
void bucketSort(double input[], bucketList bucketArr[],int n)
    for(int i = 1; i <= n; i++)
        int index = (int)floor(input*n);
        insertBucketWithSorting(bucketArr[index], input);
int main()
    initBucketList(bucketArr);
    bucketSort(input, bucketArr, N);
    print(bucketArr);
    destroyBucketList(bucketArr);
    return 0;
#include <stdio.h>
#include <math.h>
const int N =10;
 double data;
  while(pb)
   pb = pb->next;
  printf("\n");
 printf("\n");
  bucketArr = NULL;
 if(NULL == pb)
  return false;
 pb->data = data;
  pb->next = bucket;
  bucket = pb;
  return true;
 while(ptempn)
   pb->next = ptempn;
   ptemp->next = pb;
   break;
  ptemp = ptempn;
 if(NULL == ptempn)
  ptemp->next = pb;
  pb->next = NULL;
return true;
   delete pb;
   pb = NULL;
int main()
 print(bucketArr);
   return 0;
