阅读:1568回复:0
nginx+php上传大文件解决办法
更多 发布于:2013-05-14 12:45
用nginx来做webserver的时,上传大文件时需要特别注意client_max_body_size这个参数,否则会中断在nginx的请求中,在php中是无法记录到访问的.
首先修改php.ini文件:
参数 设置 说明
file_uploads on
是否允许通过HTTP上传文件的开关。默认为ON即是开
upload_tmp_dir –
文件上传至服务器上存储临时文件的地方,如果没指定就会用系统默认的临时文件夹
upload_max_filesize 8m
望文生意,即允许上传文件大小的最大值。默认为2M
post_max_size 8m
指通过表单POST给PHP的所能接收的最大值,包括表单里的所有值。默认为8M
说明
一般来说,设置好上述四个参数后,在网络正常的情况下,上传<=8M的文件是不成问题的
但如果要上传>8M的大文件的话,只设置上述四项还不一定能行的通。除非你的网络真有100M/S的上传高速,否则你还得继续设置下面的参数。
max_execution_time 600 每个PHP页面运行的最大时间值(秒),默认30秒
max_input_time
600 每个PHP页面接收数据所需的最大时间,默认60秒
memory_limit 8m 每个PHP页面所吃掉的最大内存,默认8M
但是还是不行,因为的webserver用的是nginx,
google了一下,发现在nginx的conf中添加了一个参数:
默认是1M,需要增大的话。
在nginx.conf中增加一句
30m;
重启即可
30m表示最大上传30M,需要多大设置多大。
文本总结
默认情况下,nginx允许客户端请求的最大的单个文件字节数为1M,就是说如果上传的文件超过1M就上传不了。可以人为修改这个参数,例如把下面代码放在http段,这样就可以上传10M以下的文件
client_max_body_size 10m;
另外限制上传文件大小配置在php.ini也有配置,默认是
post_max_size = 8M
upload_max_filesize = 2M
