阅读:1812回复:0
nginx与apache限制ip连接数和带宽方法
更多 发布于:2013-05-14 12:47
1,配置nginx.conf
代码如下
http{
 limit_zone   one
$binary_remote_addr  10m;  //我记得默认配置就有,只不过是注释掉了,如果没有加一下
server{
  location {
  limit_conn
one 20;          //连接数限制
 limit_rate 500k;
//带宽限制
[root@localhost nginx]# /etc/init.d/nginx
reload //重新加载
2,测试限制ip连接数
代码如下
webbench -c 100 -t 2 http://127.0.0.1/index.php
 Webbench -
Simple Web Benchmark 1.5
 Copyright (c) Radim Kolar 1997-2004, GPL Open
Source Software.
Benchmarking: GET http://127.0.0.1/index.php
clients, running 2 sec.
Speed=429959 pages/min, 2758544
bytes/sec.
 Requests: 14332 susceed, 0 failed.
[root@localhost
nginx]# cat /var/log/nginx/access.log|grep 503 |more
//这样的数据有很多,最好加个more或者less
 127.0.0.1 - - [25/Apr/2012:17:52:21 +0800] "GET
/index.php HTTP/1.0" 503 213 "-" "WebBench 1.5" -
127.0.0.1 - -
[25/Apr/2012:17:52:21 +0800] "GET /index.php HTTP/1.0" 503 213 "-" "WebBench
1.5" -
127.0.0.1 - - [25/Apr/2012:17:52:21 +0800] "GET /index.php HTTP/1.0"
127.0.0.1 - -
1.5" -
127.0.0.1 - -
1.5"
通过以上测试,可以得出限制ip连接数是没有问题的,但是限制带宽看不出来,说实话这个不好测试,所以就没测试了
利用apache限制IP并发数和下载流量控制
安装mod_limitipconn限制IP连接数
1,下载地址:http://dominia.org/djao/limitipconn2.html
2,安装:[root@BlackGhost
mod_limitipconn-0.22]# /usr/local/apache2/bin/apxs -c -i
mod_limitipconn.c
3,配置如下vi httpd.conf
代码如下
ExtendedStatus On
 LoadModule limitipconn_module modules/mod_limitipconn.so
 <IfModule mod_limitipconn.c>
    <Location
/>                                              #对应根目录
MaxConnPerIP 6                                  #最大并发数
          NoIPLimit
image/*                              #对图片不做限制
     </Location>
     <Location /download>
#对根目录下面的download
          MaxConnPerIP
1                                    #最大并发数为1
     </Location>
 </IfModule>
说明:解压mod_limitipconn-0.22.tar.gz后,文件里面有一个README里面有配置的拿出来,根据自己的需要改一改就行了,如果真的不会,可以上网上查,像apache用的人这么多,我想你的问题别人也遇到过,一查肯定能查到。如果你想放到虚拟主机进行最大并发数控制,可以修改extra/httpd-vhost.conf把<IfModule
mod_limitipconn.c>这个东西copy到<Virtualhost>中就可以了
三,安装mod_bandwidth
mod_bandwidth可以对IP的并发数进行控制,也可以对下载流量进行控制,也可以对某个目录的流量进行控制。
1,下载地址:http://bwmod.sourceforge.net/
mod_bw]# /usr/local/apache2/bin/apxs -c -i mod_bw.c
3,配置如下vi httpd.conf
加上LoadModule bw_module modules/mod_bw.so
然后打开vi
httpd-vhosts.conf
代码如下
listen 10004
 NameVirtualHost
*:10004
 <VirtualHost *:10004>
  DocumentRoot
"/home/zhangy/www/test"
  ServerName *:10004
  BandwidthModule On
ForceBandWidthModule On
  Bandwidth all 1024000
  MinBandwidth all
50000
  LargeFileLimit * 500 50000
  MaxConnection all 6
  ErrorLog
"/home/zhangy/apache/www.test.com-error.log"
  CustomLog
common
 </VirtualHost>
解压bandwidth的压缩文件后,里面有一个mod_bw.txt有详细的说明和实例,下面是部分参数说明:
1,BandWidth
localhost 0                                      #对localhost不限速
2,BandWidth
192.168.1.5 102400
#对192.168.1.5限速为100KB
3,BandWidth “u:^Mozilla(.*)” 10240
#用mozilla时限速10KB
 4,BandWidth “u:wget” 102400
#如果用wget下载时限速10KB
5,MinBandWidth all
-1                                      #保证每个客户端最高速度可达10KB
 6,LargeFileLimit
.jpg 100 10240
#jpg文件超过100KB,限速10KB
7,#下面的510挺好,如果不设置,apache自己会报错,就根报404差不多,页面非常的丑
ErrorDocument
510 /exceed_speed.html
 BandWidthError 510
8,MaxConnection all
10                                       #所有ip最大连接数为10
 9,MaxConnection
192.168.1.5 5                         #192.168.1.5最大连接数为5
