阅读:2896回复:0
[内存技术]详解内存容量过大会影响网速吗
更多 发布于:2013-05-14 12:48
造成打开网页速度慢有多种原因:   1、 如果网速低也有影响,换个时间吧。 2、 硬件配置不足,内存较小、cpu较差,建议升级电脑。内存条起码要2G。内存条实物图内存条是连接CPU 和其他设备的通道,起到缓冲和数据交换作用。 当CPU在工作时,需要从硬盘等外部存储。
1、 如果网速低也有影响,换个时间吧。
2、 硬件配置不足,内存较小、CPU较差,建议升级电脑。内存条起码要2G。
内存条实物图内存条是连接CPU 和其他设备的通道,起到缓冲和数据交换作用。 当CPU在工作时,需要从硬盘等外部存储器上读取数据,但由于硬盘这个“仓库”太大,加上离CPU也很“远”,运输“原料”数据的速度就比较慢,导致CPU的生产效率大打折扣!为了解决这个问题,人们便在CPU与外部存储器之间,建了一个“小仓库”—内存。
3、 电脑因长期使用中定能存在大量的垃圾、缓存中有大量的临时文件,也会造成运行速度、上网速度慢,建议你用“360安全卫士”对系统垃圾和缓存文件删除进行清除,也可推荐你安装、使用鲁大师进行一键优化。鲁大师还可以对电脑主机硬件进行温度测试等等。
4、 电脑可能中了,木马病毒会导致CPU使用率极高,甚至CPU使用率达到100%,这时候你就要采取杀毒的操作,可使用免费的“360软件”杀毒,有需要者可下载其他杀毒软件对电脑进行全盘扫描清除病毒。
5、 PF使用率偏高,部份网页就打不开。解决方法:<1>增加内存。<2>减低电脑使用率,如:只用一个qq上网,暂不使用其它软件;特别是你在运行大型的游戏中,或同时使用多个软件,会导致内存不足,也会造成电脑运行中和上网速度慢的主要原因,建议关闭他们。
电脑的PF使用率太高,PF值超过466为偏高,建议你设置合适的虚拟内存。
最常见的打开方法:
方法一、在卓面的工具兰上右击,点击→【任务管理器】,弹出【Windows任务管理器】,点击→【性能】,你就可以看到PF使用率和CPU使用率的值。
方法二、同时按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,弹出的只是【Windows安全】窗口,必须选择【任务管理器】才能够打开。www.atcpu.com设定虚拟内存:
硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要因素!一般Windows预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,令系统运作变慢!有见及此,用户最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。
设定虚拟内存步骤:
右击→【我的电脑】→【属性】→【高级】→【效能】的对话框中,对“虚拟内存”进行设置。
最低设置为你现在的物理内存相等,和你的真实内存一样就行,一般是设置为物理内存的1.5倍或2倍为好,虚拟内存的设置不要太高,最高设置成1024MB,也就是两倍,是最佳的设置。
