阅读:4725回复:0
网吧网管:网吧网络维护方法介绍
更多 发布于:2013-05-19 15:57
、网吧电脑网络属性配置
TCP/IP协议的配置错误,会造成网吧网络无法连通。主要检查的是计算机的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器的设置要正确,而且要匹配。不能出现使用这个网段的IP地址,而网关却是另一个虚网的这种情况,尤其在划分了VLAN的局域网中更是要注意这点。
有的网吧管理员把IP的配置设定在“TCP/IP->拨号网络适配器”上,而不是计算机所安装的网卡设备上。实际上这种设置是徒劳的,网卡没有真正的配置IP地址等信息,当然网络是不会通的。另外有时用户会叫唤:“为什么我的计算机找不到共享的功能”,其实这是他的计算机在网络的文件及打印共享中没有选中“允许其他用户访问我的文件”选项。
二、双绞线的制作
之前网吧网络栏目小编介绍了双绞线的做法,千兆以太网使用的主要连接线缆是双绞线,在网络中一半以上的故障是由双绞线接触不良,断开或线序不符合标准引起的。
双绞线采用的标准分为EIA/TIA-568B(线序为:桔白,桔,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕)和EIA/TIA-568A(线序为:绿白,绿,桔白,蓝,蓝白,桔,棕白,棕),从线序上我们能看到,保证了1,2和3,6两对是同一组线,并且双绞,这样可以防止串扰,尤其在100M速率传输和距离接近100米时,可以减少数据信号的衰减和防止丢包。
俗话说“工欲善其事,必先利其器”,好的工具也能起到事半功倍的效果,线缆测试仪和AMP压线钳是最基本的做线工具。
三、网络文档资料
网络文档资料包括网络的设计方案,网络布线图,配线架对照表,用户上网端口表,交换机端口配置表等。它们可以减少不必要的麻烦和混乱,其他人也可在参考这些资料的情况下,排除一些故障和增加上网用户,而没有必要把你从休假地给拽回来。
“好记性不如烂笔头”,当你面对机柜中上百根跳线而理不清头绪的时候,就会意识到资料的重要性了。当然,网络用户变化,交换机的配置改变后,也要及时的修改和更新这些资料,不然就成了一堆摆设。
四、网吧的电气环境:
以往机房地线是统一接到楼房地线上的,其实这种接法也有局限性,在机器与机器之间存在电压差,这会被雷击损坏设备或造成广域网和用同轴电缆连接的机器之间传输数据的丢失,通讯时好时坏。目前对机房地线的连接主要采用环形法,把机房中所有设备的地线连接成一个闭合环,再连到楼房的地线上,这样机器就处于一个等电势的平面中。
网络发生故障时,网管最容易忽略的就是电源故障,大家往往以为只要没掉电,电源就没问题,其实这种想法是不对的。如果遇到莫名其妙的故障时,最好先检查一下电源。
