阅读:2111回复:0
通过计算机名获取IP的批处理
更多 发布于:2013-05-21 09:32
通过计算机名获取IP
注意: 红色部分可能根据需要进行修改
yourTestPCname 即是你需要测试的计算机名称
红色的数字部分是由跟环境的ip地址有关联
复制以下代码到bat文件即可。
@echo off
set pcName=yourTestPCname
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~(红色)
ping %pcName% -4
@echo -
for /f "tokens=2 delims=[" %%i in ('ping %pcName% -4^|findstr "%pcName%"') do set ip=%%i
set iptmp=%ip:~0,14%
set lastchar=%iptmp:~13,1%
IF /I "%lastchar%"=="]"  (set iptmp=%ip:~0,13%)
@echo ==================ip:%iptmp%===============
@echo -
pause
