阅读:7368回复:0
ASP如何获取真实IP地址
更多 发布于:2013-05-21 12:50
 在 ASP 中使用 Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") 来取得客户端的 IP 地址,但如果客户端是使用代理服务器来访问,那取到的就是代理服务器的 IP 地址,而不是真正的客户端 IP 地址。要想透过代理服务器取得客户端的真实IP 地址,就要使用Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR") 来读取。   不过要注意的事,并不是每个代理服务器都能用 Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR") 来读取客户端 的真实 IP,有些用此方法读取到的仍然是代理服务器的 IP。   还有一点需要注意的是:如果客户端没有通过代理服务器来访问,那么用Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR") 取到的值将是空的。因此,如果要在程序中使用此方法,可以这样处理: ...... userip = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR") If userip = "" Then userip = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") ......   即:如果客户端通过代理服务器,则取 HTTP_X_FORWARDED_FOR 的值,如果没通过代理服务器,就取 REMOTE_ADDR 的值。
