阅读:6493回复:0
ADSL一线多拨知识
更多 发布于:2013-05-21 12:52
下次在网吧做测试的时候无意中把ADSL线路多设置了一次,不过拨上号的,多设置几次也都能拨上号,而且是不同的IP,这里我就说下关于ADSL多拨号方面的相关问题。
今天测试了下线路的多拨号,如果电信没有限制可以多拨。通过软路由对同一出口进行反复添加AD出口来拨号。不过这里也说一下多拨到底有没有什么好处。表面上肯定很多人恭喜我,啊多拨 不错 无限添加,增加带宽,增加IP啊。。。 其实别高兴的太早,增加IP是多对了,每次都会获取电信分配的不同的IP,你还可以指定每台机器走不同的IP出口(其实都是一个MODEN出去的。。),对于游戏工作室肯定有用,对于偶没用的。为什么呢? 没有增加出口带宽。!!
这里说一下电信限制带宽的2种方式,部分地区是限制ADSL接入帐号的速度大小,比如南昌电信,ADSL帐号只有2M带宽,MODEN中看到的同步速率却有4M。这种情况下,再在同一线路进行一个ADSL的拨号,又能获取到2M带宽,但是无论拨号多少,最高能达到的还是MODEN的4M同步速率。
部分地区是限制端口的速度大小,就像现在我这边一样,本身账号就是给的4M的带宽,MODEN中能看到的同步速率也是4M,电信给力没封多拨,我们可以重复拨号很多次,但是线路速度MODEN里面的速率只有4M下行,单个帐号的线路速度也是4M,所以 再怎么进行多拨号,线路速度最高也只有MODEN的同步速度 4M。。永远不可能超过MODEN中的同步速度的!~
所以,即使不支持多拨也不能说差了,关键是看带宽速度和线路稳定!
AD的接入方式分为普通ADSL或FTTB光缆接入,前者最高4M(理论8M),后者最高20M(理论24M)
其实电信给过来20M都达不到,最高开到18M的样子(不是越高越好,问问你们电信的朋友,很多情况是带宽开高了,线路不行速度完全不稳定,只有降回低带宽。很多老用户都遇到过2M的稳定,升4M的过会就掉包。。
我的是FTTB,最高支持20M接入(实际估计17-18M稳定),
有空找人升几根到最高速度后来试试速度如何。
这里再说下,一般MODEN默认地址192.168.1.1 帐号admin密码admin 里面有线路质量和同步速率显示。电信送的有些猫需要用超级用户和密码进去才能看到自己百度哈~~
关于光纤接入的用户 可以玩玩多拨号,家用光纤最大下行100MB 一般电信都只给10-20MB。多拨可能有用!
