阅读:1232回复:0
更改cmd默认路径
更多 发布于:2013-05-21 12:57
        一般情况下,系统被切换到MS-DOS命令行提示符状态下时,系统会自动将“C:Documents and
SettingsUser>”文件夹作为系统的当前默认路径(其中User表示当前登录进Windows系统的帐号名称),那如果我们想打破常规,想让MS-DOS环境下的默认路径变成自己事先创建好的文件夹,该如何实现呢?要做到这一点,我们可以按下面的方法来设置系统
逐一单击“开始”、“设置”、“控制面板”,双击“管理工具”图标,并在其后界面中再双击“计算机管理”图标,进入本地系统的计算机管理窗口;
依次双击该界面中的“系统工具”/“本地用户和组”/“用户”分支,在“用户”分支对应的右侧子窗口界面中,双击当前登录Windows系统的帐号名称,在其后出现的帐号属性设置窗口中单击“配置文件”选项卡。
选中“主文件夹”设置栏中的“本地路径”单选项,并在对应该选项的文本框中输入我们事先已经指定好的文件夹具体路径,例如要是我们希望将“C:Windows”作为MS-DOS环境下的默认当前路径时,就可以在这里输入“C:Windows”,然后单击一下“确定”按钮,最后再将计算机系统重新启动一下;日后当我们再次在系统运行对话框中执行“cmd”命令时,就会看到MS-DOS环境下的默认当前路径已经不是“C:Documents
and SettingsUser>”,而是“C:Windows”了。
小提示:除了通过上面的方法来修改MS-DOS命令行提示符状态下的默认当前路径外,我们还可以通过修改注册表相关子键的方法,来让指定的文件夹作为MS-DOS环境下的默认当前路径:
首先打开系统的注册表编辑窗口,找到 HKEY_CLASSES_ROOTFoldershell 注册表分支,在“shell”分支下先创建一个名为“DOS提示符”的子项,然后在“DOS提示符”下面再创建一个名为“command”的子项;
其次在“command”对应的右侧子窗口中,用鼠标双击“默认”选项,并在其后弹出的数值数据设置窗口中输入“C:windowssystem32cmd.exe cd
%1
”字符串内容,之后单击“确定”按钮,再将计算机系统重新启动一下;以后一旦我们需要将自己创建好的特定文件夹作为MS-DOS环境下的默认当前路径时,可以直接用鼠标右键单击该特定文件夹,然后执行右键菜单中的“DOS提示符”命令,系统就能将当前选定的目标文件夹作为默认当前路径了。
方法三:通过快捷方式修改
我们还可以给快捷方式添加参数临时更改默认路径。打开“开始/程序/附件”后,右键单击“命令提示符”,选择“属性”,“快捷方式”标签页的“起始位置”中输入路径,单击“确定”退出。以后通过这个快捷方式激活的“命令提示符”,默认路径就是参数里的路径。
