阅读:3926回复:1
[内存技术]增加内存使用效率的几个好方法介绍
更多 发布于:2013-05-21 13:06
灯火互联网点评:增加内存使用效率的方法本章介绍了五个,分别是:调整高速缓存区域的大小;监视内存;及时释放内存空间;优化内存中的数据;提高系统其他部件的性能;有兴趣的朋友可以看一看,了解一下。
方法一:调整高速缓存区域的大小
可以在“计算机的主要用途”选项卡中设置系统利用高速缓存的比?针对Windows
98)。如果系统的内存较多,可选择“网络服务器”,这样系统将用较多的内存作为高速缓存。在CD-ROM标签中,可以直接调节系统用多少内存作为CD-ROM光盘读写的高速缓存。
方法二:监视内存
系统的内存不管有多大,总是会用完的。虽然有虚拟内存,但由于硬盘的读写速度无法与内存的速度相比,所以在使用内存时,就要时刻监视内存的使用情况。Windows操作系统中提供了一个系统监视器,可以监视内存的使用情况。一般如果只有60%的内存资源可用,这时你就要注意调整内存了,不然就会严重影响电脑的运行速度和系统性能。
方法三:及时释放内存空间
如果你发现系统的内存不多了,就要注意释放内存。所谓释放内存,就是将驻留在内存中的数据从内存中释放出来。释放内存最简单有效的方法,就是重新启动计算机。另外,就是关闭暂时不用的程序。还有要注意剪贴板中如果存储了图像资料,是要占用大量内存空间的。这时只要剪贴几个字,就可以把内存中剪贴板上原有的图片冲掉,从而将它所占用的大量的内存释放出来。
方法四:优化内存中的数据
在Windows中,驻留内存中的数据越多,就越要占用内存资源。所以,桌面上和任务栏中的快捷图标不要设置得太多。如果内存资源较为紧张,可以考虑尽量少用各种后台驻留的程序。平时在操作电脑时,不要打开太多的文件或窗口。长时间地使用计算机后,如果没有重新启动计算机,内存中的数据排列就有可能因为比较混乱,从而导致系统性能的下降。这时你就要考虑重新启动计算机。
方法五:提高系统其他部件的性能
计算机其他部件的性能对内存的使用也有较大的影响,如总线类型、cpu、硬盘和显存等。如果显存太小,而显示的数据量很大,再多的内存也是不可能提高其运行速度和系统效率的。如果硬盘的速度太慢,则会严重影响整个系统的工作。
  • 注册日期2012-09-19
  • 发帖数102
  • 火币653枚
  • 粉丝16
  • 关注6
发布于:2013-05-26 20:52
看不明白啊
