阅读:2519回复:0
20步打造最安全的Nginx Web服务器
更多 发布于:2013-05-21 13:10
Nginx是一个轻量级的,高性能的web服务器以及反向代理和邮箱(IMAP/POP3)代理服务器。它运行在UNIX,GNU /linux,BSD 各种版本,Mac OS X,Solaris和Windows。根据调查统计,6%的网站使用Nginx Web服务器。Nginx是少数能处理C10K问题的服务器之一。跟传统的服务器不同,Nginx不依赖线程来处理请求。相反,它使用了更多的可扩展的事 件驱动(异步)架构。Nginx为一些高流量的网站提供动力,比如WordPress,人人网,腾讯,网易等。这篇文章主要是介绍如何提高运行在 Linux或UNIX系统的Nginx Web服务器的安全性。
默认配置文件和Nginx端口
· /usr/local/nginx/conf/ – Nginx配置文件目录,/usr/local/nginx/conf/nginx.conf是主配置文件
· /usr/local/nginx/html/ – 默认网站文件位置
· /usr/local/nginx/logs/ – 默认日志文件位置
· Nginx HTTP默认端口 : TCP 80
· Nginx HTTPS默认端口: TCP 443
你可以使用以下命令来测试Nginx配置文件准确性。
1. /usr/local/nginx/sbin/nginx -t
将会输出。
the configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf test is successful
执行以下命令来重新加载配置文件。
1. /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
执行以下命令来停止服务器。
1. /usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop
一、配置SELinux
安全增强型Linux(SELinux)的是一个Linux内核的功能,它提供支持访问控制的安全政策保护机制。它可以大部分的攻击。下面我们来看如何启动基于centos/RHEL系统的SELinux。
安装SELinux
1. rpm -qa | grep selinux
libselinux-1.23.10-2
selinux-policy-targeted-1.23.16-6
如果没有返回任何结果,代表没有安装 SELinux,如果返回了类似上面的结果,则说明系统安装了 SELinux。
布什值锁定
运行命令getsebool -a来锁定系统。
1. getsebool -a | less
2. getsebool -a | grep off
3. getsebool -a | grep o
二、通过分区挂载允许最少特权
服务器上的网页/html/php文件单独分区。例如,新建一个分区/dev/sda5(第一逻辑分区),并且挂载在/nginx。确保 /nginx是以noexec, nodev and nosetuid的权限挂载。以下是我的/etc/fstab的挂载/nginx的信息:
LABEL=/nginx /nginx ext3 defaults,nosuid,noexec,nodev 1 2
注意:你需要使用fdisk和mkfs.ext3命令创建一个新分区。
三、配置/etc/sysctl.conf强化Linux安全
你可以通过编辑/etc/sysctl.conf来控制和配置Linux内核、网络设置。
1. # Avoid a smurf attack
2. net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
3. # Turn on protection for bad icmp error messages
4. net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1
5. # Turn on syncookies for SYN flood attack protection
6. net.ipv4.tcp_syncookies = 1
7. # Turn on and log spoofed, source routed, and redirect packets
8. net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
9. net.ipv4.conf.default.log_martians = 1
10. # No source routed packets here
11. net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
12. net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
13. # Turn on reverse path filtering
14. net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
15. net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
16. # Make sure no one can alter the routing tables
17. net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
18. net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
19. net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 0
20. net.ipv4.conf.default.secure_redirects = 0
21. # Don’t act as a router
22. net.ipv4.ip_forward = 0
23. net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
24. net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0
25. # Turn on execshild
26. kernel.exec-shield = 1
27. kernel.randomize_va_space = 1
28. # Tuen IPv6
29. net.ipv6.conf.default.router_solicitations = 0
30. net.ipv6.conf.default.accept_ra_rtr_pref = 0
31. net.ipv6.conf.default.accept_ra_pinfo = 0
32. net.ipv6.conf.default.accept_ra_defrtr = 0
33. net.ipv6.conf.default.autoconf = 0
34. net.ipv6.conf.default.dad_transmits = 0
35. net.ipv6.conf.default.max_addresses = 1
36. # Optimization for port usefor LBs
37. # Increase system file descriptor limit
38. fs.file-max = 65535
39. # Allow for more PIDs (to reduce rollover problems); may break some programs 32768
40. kernel.pid_max = 65536
41. # Increase system IP port limits
42. net.ipv4.ip_local_port_range = 2000 65000
43. # Increase TCP max buffer size setable using setsockopt()
44. net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 8388608
45. net.ipv4.tcp_wmem = 4096 87380 8388608
46. # Increase Linux auto tuning TCP buffer limits
47. # min, default, and max number of bytes to use
48. # set max to at least 4MB, or higher if you use very high BDP paths
49. # Tcp Windows etc
50. net.core.rmem_max = 8388608
51. net.core.wmem_max = 8388608
52. net.core.netdev_max_backlog = 5000
53. net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
四、删除所有不需要的Nginx模块
你需要直接通过编译Nginx源代码使模块数量最少化。通过限制只允许web服务器访问模块把风险降到最低。你可以只配置安装nginx你所需要的模块。例如,禁用SSL和autoindex模块你可以执行以下命令:
1. ./configure –without-http_autoindex_module –without-http_ssi_module
2. make
3. make install
通过以下命令来查看当编译nginx服务器时哪个模块能开户或关闭:
1. ./configure –help | less
禁用你用不到的nginx模块。
(可选项)更改nginx版本名称。
编辑文件/http/ngx_http_header_filter_module.c:
1. vi +48 src/http/ngx_http_header_filter_module.c
找到行:
1. static char ngx_http_server_string[] = “Server: nginx” CRLF;
2. static char ngx_http_server_full_string[] = “Server: ” NGINX_VER CRLF;
按照以下行修改:
1. static char ngx_http_server_string[] = “Server: Ninja Web Server” CRLF;
2. static char ngx_http_server_full_string[] = “Server: Ninja Web Server” CRLF;
保存并关闭文件。现在你可以编辑服务器了。增加以下代码到nginx.conf文件来关闭nginx版本号的显示。
1. server_tokens off
五、使用mod_security(只适合后端Apache服务器)
mod_security为Apache提供一个应用程序级的防火墙。为后端Apache Web服务器安装mod_security,这会阻止很多注入式攻击。
六、安装SELinux策略以强化Nginx Web服务器
默认的SELinux不会保护Nginx Web服务器,但是你可以安装和编译保护软件
1、安装编译SELinux所需环境支持
1. yum -y install selinux-policy-targeted selinux-policy-devel
2、下载SELinux策略以强化Nginx Web服务器。
1. cd /opt
2. wget ‘http://downloads.sourceforge.net/project/selinuxnginx/se-ngix_1_0_10.tar.gz?use_mirror=nchc
3、解压文件
1. tar -zxvf se-ngix_1_0_10.tar.gz
4、编译文件
1. cd se-ngix_1_0_10/nginx
2. make
将会输出如下:
Compiling targeted nginx module
/usr/bin/checkmodule: loading policy configuration from tmp/nginx.tmp
/usr/bin/checkmodule: policy configuration loaded
/usr/bin/checkmodule: writing binary representation (version 6) to tmp/nginx.mod
Creating targeted nginx.pp policy package
1. rm tmp/nginx.mod.fc tmp/nginx.mod
5、安装生成的nginx.pp SELinux模块:
1. /usr/sbin/semodule -i nginx.pp
七、基于Iptables防火墙的限制
下面的防火墙脚本阻止任何除了允许:
· 来自HTTP(TCP端口80)的请求
· 来自ICMP ping的请求
· ntp(端口123)的请求输出
· smtp(TCP端口25)的请求输出
1. #!/bin/bash
2. IPT=”/sbin/iptables”
3. #### IPS ######
4. # Get server public ip
5. SERVER_IP=$(ifconfig eth0 | grep ‘inet addr:’ | awk -F’inet addr:’ ‘{ print $2}’ | awk ‘{ print $1}’)
6. LB1_IP=”204.54.1.1″
7. LB2_IP=”204.54.1.2″
8. # Do some smart logic so that we can use damm script on LB2 too
9. OTHER_LB=”"
10. SERVER_IP=”"
11. [[ "$SERVER_IP" == "$LB1_IP" ]] && OTHER_LB=”$LB2_IP” || OTHER_LB=”$LB1_IP”
12. [[ "$OTHER_LB" == "$LB2_IP" ]] && OPP_LB=”$LB1_IP” || OPP_LB=”$LB2_IP”
13. ### IPs ###
14. PUB_SSH_ONLY=”122.xx.yy.zz/29″
15. #### FILES #####
16. BLOCKED_IP_TDB=/root/.fw/blocked.ip.txt
17. SPOOFIP=”127.0.0.0/8 192.168.0.0/16 172.16.0.0/12 10.0.0.0/8 169.254.0.0/16 0.0.0.0/8 240.0.0.0/4 255.255.255.255/32 168.254.0.0/16 224.0.0.0/4 240.0.0.0/5 248.0.0.0/5 192.0.2.0/24″
18. BADIPS=$( [[ -f ${BLOCKED_IP_TDB} ]] && egrep -v “^#|^$” ${BLOCKED_IP_TDB})
19. ### interfaces ###
20. PUB_IF=”eth0″ # public interface
21. LO_IF=”lo” # loopback
22. VPN_IF=”eth1″ # vpn / private net
23. ### start firewall ###
24. echo “Setting LB1 $(hostname) Firewall…”
25. # DROP and close everything
26. $IPT -P INPUT DROP
27. $IPT -P OUTPUT DROP
28. $IPT -P FORWARD DROP
29. # Unlimited lo access
30. $IPT -A INPUT -i ${LO_IF} -j ACCEPT
31. $IPT -A OUTPUT -o ${LO_IF} -j ACCEPT
32. # Unlimited vpn / pnet access
33. $IPT -A INPUT -i ${VPN_IF} -j ACCEPT
34. $IPT -A OUTPUT -o ${VPN_IF} -j ACCEPT
35. # Drop sync
36. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp ! –syn -m state –state NEW -j DROP
37. # Drop Fragments
38. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -f -j DROP
39. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
40. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –tcp-flags ALL ALL -j DROP
41. # Drop NULL packets
42. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –tcp-flags ALL NONE -m limit –limit 5/m –limit-burst 7 -j LOG –log-prefix ” NULL Packets “
43. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –tcp-flags ALL NONE -j DROP
44. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
45. # Drop XMAS
46. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -m limit –limit 5/m –limit-burst 7 -j LOG –log-prefix ” XMAS Packets “
47. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
48. # Drop FIN packet scans
49. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –tcp-flags FIN,ACK FIN -m limit –limit 5/m –limit-burst 7 -j LOG –log-prefix ” Fin Packets Scan “
50. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –tcp-flags FIN,ACK FIN -j DROP
51. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
52. # Log and get rid of broadcast / multicast and invalid
53. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -m pkttype –pkt-type broadcast -j LOG –log-prefix ” Broadcast “
54. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -m pkttype –pkt-type broadcast -j DROP
55. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -m pkttype –pkt-type multicast -j LOG –log-prefix ” Multicast “
56. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -m pkttype –pkt-type multicast -j DROP
57. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -m state –state INVALID -j LOG –log-prefix ” Invalid “
58. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -m state –state INVALID -j DROP
59. # Log and block spoofed ips
60. $IPT -N spooflist
61. for ipblock in $SPOOFIP
62. do
63. $IPT -A spooflist -i ${PUB_IF} -s $ipblock -j LOG –log-prefix ” SPOOF List Block “
64. $IPT -A spooflist -i ${PUB_IF} -s $ipblock -j DROP
65. done
66. $IPT -I INPUT -j spooflist
67. $IPT -I OUTPUT -j spooflist
68. $IPT -I FORWARD -j spooflist
69. # Allow ssh only from selected public ips
70. for ip in ${PUB_SSH_ONLY}
71. do
72. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -s ${ip} -p tcp -d ${SERVER_IP} –destination-port 22 -j ACCEPT
73. $IPT -A OUTPUT -o ${PUB_IF} -d ${ip} -p tcp -s ${SERVER_IP} –sport 22 -j ACCEPT
74. done
75. # allow incoming ICMP ping pong stuff
76. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p icmp –icmp-type 8 -s 0/0 -m state –state NEW,ESTABLISHED,RELATED -m limit –limit 30/sec -j ACCEPT
77. $IPT -A OUTPUT -o ${PUB_IF} -p icmp –icmp-type 0 -d 0/0 -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
78. # allow incoming HTTP port 80
79. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp -s 0/0 –sport 1024:65535 –dport 80 -m state –state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
80. $IPT -A OUTPUT -o ${PUB_IF} -p tcp –sport 80 -d 0/0 –dport 1024:65535 -m state –state ESTABLISHED -j ACCEPT
81. # allow outgoing ntp
82. $IPT -A OUTPUT -o ${PUB_IF} -p udp –dport 123 -m state –state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
83. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p udp –sport 123 -m state –state ESTABLISHED -j ACCEPT
84. # allow outgoing smtp
85. $IPT -A OUTPUT -o ${PUB_IF} -p tcp –dport 25 -m state –state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
86. $IPT -A INPUT -i ${PUB_IF} -p tcp –sport 25 -m state –state ESTABLISHED -j ACCEPT
87. ### add your other rules here ####
88. #######################
89. # drop and log everything else
90. $IPT -A INPUT -m limit –limit 5/m –limit-burst 7 -j LOG –log-prefix ” DEFAULT DROP “
91. $IPT -A INPUT -j DROP
92. exit 0
八、控制缓冲区溢出攻击
编辑nginx.conf,为所有客户端设置缓冲区的大小限制。
1. vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
编辑和设置所有客户端缓冲区的大小限制如下:
1. ## Start: Size Limits & Buffer Overflows ##
2. client_body_buffer_size 1K;
3. client_header_buffer_size 1k;
4. client_max_body_size 1k;
5. large_client_header_buffers 2 1k;
6. ## END: Size Limits & Buffer Overflows ##
解释:
1、client_body_buffer_size 1k-(默认8k或16k)这个指令可以指定连接请求实体的缓冲区大小。如果连接请求超过缓存区指定的值,那么这些请求实体的整体或部分将尝试写入一个临时文件。
2、client_header_buffer_size 1k-指令指定客户端请求头部的缓冲区大小。绝大多数情况下一个请求头不会大于1k,不过如果有来自于wap客户端的较大的cookie它可能会大于 1k,Nginx将分配给它一个更大的缓冲区,这个值可以在large_client_header_buffers里面设置。
3、client_max_body_size 1k-指令指定允许客户端连接的最大请求实体大小,它出现在请求头部的Content-Length字段。
如果请求大于指定的值,客户端将收到一个”Request Entity Too Large” (413)错误。记住,浏览器并不知道怎样显示这个错误。
4、large_client_header_buffers-指定客户端一些比较大的请求头使用的缓冲区数量和大小。请求字段不能大于一个缓冲区大小,如果客户端发送一个比较大的头,nginx将返回”Request URI too large” (414)
同样,请求的头部最长字段不能大于一个缓冲区,否则服务器将返回”Bad request” (400)。缓冲区只在需求时分开。默认一个缓冲区大小为操作系统中分页文件大小,通常是4k或8k,如果一个连接请求最终将状态转换为keep- alive,它所占用的缓冲区将被释放。
你还需要控制超时来提高服务器性能并与客户端断开连接。按照如下编辑:
1. ## Start: Timeouts ##
2. client_body_timeout 10;
3. client_header_timeout 10;
4. keepalive_timeout 5 5;
5. send_timeout 10;
6. ## End: Timeouts ##
1、client_body_timeout 10;-指令指定读取请求实体的超时时间。这里的超时是指一个请求实体没有进入读取步骤,如果连接超过这个时间而客户端没有任何响应,Nginx将返回一个”Request time out” (408)错误。
2、client_header_timeout 10;-指令指定读取客户端请求头标题的超时时间。这里的超时是指一个请求头没有进入读取步骤,如果连接超过这个时间而客户端没有任何响应,Nginx将返回一个”Request time out” (408)错误。
3、keepalive_timeout 5 5; – 参数的第一个值指定了客户端与服务器长连接的超时时间,超过这个时间,服务器将关闭连接。参数的第二个值(可选)指定了应答头中Keep-Alive: timeout=time的time值,这个值可以使一些浏览器知道什么时候关闭连接,以便服务器不用重复关闭,如果不指定这个参数,nginx不会在应 答头中发送Keep-Alive信息。(但这并不是指怎样将一个连接“Keep-Alive”)参数的这两个值可以不相同。
4、send_timeout 10; 指令指定了发送给客户端应答后的超时时间,Timeout是指没有进入完整established状态,只完成了两次握手,如果超过这个时间客户端没有任何响应,nginx将关闭连接。
九、控制并发连接
你可以使用NginxHttpLimitZone模块来限制指定的会话或者一个IP地址的特殊情况下的并发连接。编辑nginx.conf:
1. ### Directive describes the zone, in which the session states are stored i.e. store in slimits. ###
2. ### 1m can handle 32000 sessions with 32 bytes/session, set to 5m x 32000 session ###
3. limit_zone slimits $binary_remote_addr 5m;
4. ### Control maximum number of simultaneous connections for one session i.e. ###
5. ### restricts the amount of connections from a single ip address ###
6. limit_conn slimits 5;
上面表示限制每个远程IP地址的客户端同时打开连接不能超过5个。
十、只允许我们的域名的访问
如果机器人只是随机扫描服务器的所有域名,那拒绝这个请求。你必须允许配置的虚拟域或反向代理请求。你不必使用IP地址来拒绝。
1. ## Only requests to our Host are allowed i.e. nixcraft.in, images.nixcraft.in and www.nixcraft.in
2. if ($host !~ ^(nixcraft.in|www.nixcraft.in|images.nixcraft.in)$ ) {
3. return 444;
4. }
5. ##
十一、限制可用的请求方法
GET和POST是互联网上最常用的方法。 Web服务器的方法被定义在RFC 2616。如果Web服务器不要求启用所有可用的方法,它们应该被禁用。下面的指令将过滤只允许GET,HEAD和POST方法:
1. ## Only allow these request methods ##
2. if ($request_method !~ ^(GET|HEAD|POST)$ ) {
3. return 444;
4. }
5. ## Do not accept DELETE, SEARCH and other methods ##
更多关于HTTP方法的介绍
· GET方法是用来请求,如文件http://www.hx95.com/ index.php。
· HEAD方法是一样的,除非该服务器的GET请求无法返回消息体。
· POST方法可能涉及到很多东西,如储存或更新数据,或订购产品,或通过提交表单发送电子邮件。这通常是使用服务器端处理,如PHP,Perl和python等脚本。如果你要上传的文件和在服务器处理数据,你必须使用这个方法。
十二、如何拒绝一些User-Agents?
你可以很容易地阻止User-Agents,如扫描器,机器人以及滥用你服务器的垃圾邮件发送者。
1. ## Block download agents ##
2. if ($http_user_agent ~* LWP::Simple|BBBike|wget) {
3. return 403;
4. }
5. ##
阻止Soso和有道的机器人:
1. ## Block some robots ##
2. if ($http_user_agent ~* Sosospider|YodaoBot) {
3. return 403;
4. }
十三、如何防止图片盗链
图片或HTML盗链的意思是有人直接用你网站的图片地址来显示在他的网站上。最终的结果,你需要支付额外的宽带费用。这通常是在论坛和博客。我强烈建议您封锁,并阻止盗链行为。
1. # Stop deep linking or hot linking
2. location /images/ {
3. valid_referers none blocked www.example.com example.com;
4. if ($invalid_referer) {
5. return 403;
6. }
7. }
例如:重定向并显示指定图片
1. valid_referers blocked www.example.com example.com;
2. if ($invalid_referer) {
3. rewrite ^/images/uploads.*.(gif|jpg|jpeg|png)$ http://www.examples.com/banned.jpg last
4. }
十四、目录限制
你可以对指定的目录设置访问权限。所有的网站目录应该一一的配置,只允许必须的目录访问权限。
通过IP地址限制访问
你可以通过IP地址来限制访问目录/admin/:
1. location /docs/ {
2. ## block one workstation
3. deny 192.168.1.1;
4. ## allow anyone in 192.168.1.0/24
5. allow 192.168.1.0/24;
6. ## drop rest of the world
7. deny all;
8. }
通过密码保护目录
首先创建密码文件并增加“user”用户:
1. mkdir /usr/local/nginx/conf/.htpasswd/
2. htpasswd -c /usr/local/nginx/conf/.htpasswd/passwd user
编辑nginx.conf,加入需要保护的目录:
1. ### Password Protect /personal-images/ and /delta/ directories ###
2. location ~ /(personal-images/.*|delta/.*) {
3. auth_basic “Restricted”;
4. auth_basic_user_file /usr/local/nginx/conf/.htpasswd/passwd;
5. }
一旦密码文件已经生成,你也可以用以下的命令来增加允许访问的用户:
1. htpasswd -s /usr/local/nginx/conf/.htpasswd/passwd userName
十五、Nginx SSL配置
HTTP是一个纯文本协议,它是开放的被动监测。你应该使用SSL来加密你的用户内容。
创建SSL证书
执行以下命令:
1. cd /usr/local/nginx/conf
2. openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
3. openssl req -new -key server.key -out server.csr
4. cp server.key server.key.org
5. openssl rsa -in server.key.org -out server.key
6. openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
编辑nginx.conf并按如下来更新:
1. server {
2. server_name example.com;
3. listen 443;
4. ssl on;
5. ssl_certificate /usr/local/nginx/conf/server.crt;
6. ssl_certificate_key /usr/local/nginx/conf/server.key;
7. access_log /usr/local/nginx/logs/ssl.access.log;
8. error_log /usr/local/nginx/logs/ssl.error.log;
9. }
重启nginx:
十六、Nginx与PHP安全建议
PHP是流行的服务器端脚本语言之一。如下编辑/etc/php.ini文件:
1. # Disallow dangerous functions
2. disable_functions = phpinfo, system, mail, exec
3. ## Try to limit resources ##
4. # Maximum execution time of each script, in seconds
5. max_execution_time = 30
6. # Maximum amount of time each script may spend parsing request data
7. max_input_time = 60
8. # Maximum amount of memory a script may consume (8MB)
9. memory_limit = 8M
10. # Maximum size of POST data that PHP will accept.
11. post_max_size = 8M
12. # Whether to allow HTTP file uploads.
13. file_uploads = Off
14. # Maximum allowed size for uploaded files.
15. upload_max_filesize = 2M
16. # Do not expose PHP error messages to external users
17. display_errors = Off
18. # Turn on safe mode
19. safe_mode = On
20. # Only allow access to executables in isolated directory
21. safe_mode_exec_dir = php-required-executables-path
22. # Limit external access to PHP environment
23. safe_mode_allowed_env_vars = PHP_
24. # Restrict PHP information leakage
25. expose_php = Off
26. # Log all errors
27. log_errors = On
28. # Do not register globals for input data
29. register_globals = Off
30. # Minimize allowable PHP post size
31. post_max_size = 1K
32. # Ensure PHP redirects appropriately
33. cgi.force_redirect = 0
34. # Disallow uploading unless necessary
35. file_uploads = Off
36. # Enable SQL safe mode
37. sql.safe_mode = On
38. # Avoid Opening remote files
39. allow_url_fopen = Off
十七、如果可能让Nginx运行在一个chroot监狱
把nginx放在一个chroot监狱以减小潜在的非法进入其它目录。你可以使用传统的与nginx一起安装的chroot。如果可能,那使用FreeBSD jails,Xen,OpenVZ虚拟化的容器概念。
十八、在防火墙级限制每个IP的连接数
网络服务器必须监视连接和每秒连接限制。PF和Iptales都能够在进入你的nginx服务器之前阻止最终用户的访问。
Linux Iptables:限制每次Nginx连接数
下面的例子会阻止来自一个IP的60秒钟内超过15个连接端口80的连接数。
1. /sbin/iptables -A INPUT -p tcp –dport 80 -i eth0 -m state –state NEW -m recent –set
2. /sbin/iptables -A INPUT -p tcp –dport 80 -i eth0 -m state –state NEW -m recent –update –seconds 60 –hitcount 15 -j DROP
3. service iptables save
请根据你的具体情况来设置限制的连接数。
十九:配置操作系统保护Web服务器
像以上介绍的启动SELinux.正确设置/nginx文档根目录的权限。Nginx以用户nginx运行。但是根目录(/nginx或者/usr /local/nginx/html)不应该设置属于用户nginx或对用户nginx可写。找出错误权限的文件可以使用如下命令:
1. find /nginx -user nginx
2. find /usr/local/nginx/html -user nginx
确保你更所有权为root或其它用户,一个典型的权限设置 /usr/local/nginx/html/
1. ls -l /usr/local/nginx/html/
示例输出:
1. -rw-r–r– 1 root root 925 Jan 3 00:50 error4xx.html
2. -rw-r–r– 1 root root 52 Jan 3 10:00 error5xx.html
3. -rw-r–r– 1 root root 134 Jan 3 00:52 index.html
你必须删除由vi或其它文本编辑器创建的备份文件:
1. find /nginx -name ‘.?*’ -not -name .ht* -or -name ‘*~’ -or -name ‘*.bak*’ -or -name ‘*.old*’
2. find /usr/local/nginx/html/ -name ‘.?*’ -not -name .ht* -or -name ‘*~’ -or -name ‘*.bak*’ -or -name ‘*.old*’
通过find命令的-delete选项来删除这些文件。
二十、限制Nginx连接传出
黑客会使用工具如wget下载你服务器本地的文件。使用Iptables从nginx用户来阻止传出连接。ipt_owner模块试图匹配本地产生的数据包的创建者。下面的例子中只允许user用户在外面使用80连接。
1. /sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -m owner –uid-owner vivek -p tcp –dport 80 -m state –state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
通过以上的配置,你的nginx服务器已经非常安全了并可以发布网页。可是,你还应该根据你网站程序查找更多的安全设置资料。例如,wordpress或者第三方程序
