阅读:4593回复:0
[主板技术]技嘉Z87主板集体出镜(组图)
更多 发布于:2013-05-22 16:45
技嘉前后发布过大约30款intel 7系列主板,下一代8系列仍会有差不多的数量,其中首发的15款左右——这大概可以称之为“板海战术”了。近日,技嘉邀请LegitReviews前往其办公室参观了一批Z87主板。
技嘉Z87主板阵容:ATX大板十款、mATX小板三款、ITX小板一款;极限超频系列两款、游戏系列两款、雷电系列两款、标准系列八款。命名方式也基本延续了现有规则。
面向游戏玩家的依然是G1.Sniper系列,包括大板的G1.Sniper 5、小板的G1.Sniper M5,亮丽的草绿色装饰。前者最亮的还是芯片组散热器,不像最初那么明显的弹夹造型,但是依稀可见。
四条PCI-E 3.0 x16插槽已经成为高端主板的标配,搭配PLX PEX8747 48通道桥接芯片支持x16/-/x16/-、x16/-/x8/x8、x8/x8/x16/-、x8/x8/x8/x8等不同模式的四路SLI、CF。
15相供电区域预留了水冷接口,还有铁氧体磁心电感。
除了声卡附近,整块主板都使用了固态黑金电容,看起来很酷,也有成为高端标配的趋势。
输出接口,光纤和同轴S/PDIF、模拟音频口、HDMI、DisplayPort都是镀金的,据说同样是为了音质。
G1.Sniper M5的芯片组散热片很普通,供电区域暂时是裸露的,还没有装上散热器。它有八相供电、两条PCI-E 3.0 x16插槽(单路x16或者双路x8)和一条PCI-E 2.0 x16(带宽x4)以及一条PCI-E x1、六个SATA 6Gbps,声卡同样是创新Core 3D。
也有镀金接口。
类似华硕,技嘉在声卡上投入也是越来越猛,配备了创新的Core 3D音频处理器,并覆盖了镀金的电磁屏蔽罩。
拆掉屏蔽罩就可以看到音频处理器了。
还可以看到尼吉康高端音频电容、降噪分割线。正中间是OPA2134 Burr-Brown运算放大器(Op-Amp)。
这个运算放大器是可插拔的,而且技嘉会额外附送一个供替换,可能是Analog Devices AD827。
不满足的还可以购买升级套装,包括LM4562NA运算放大器和插拔工具。
市面上有很多放大器可供选择,便宜的几美刀,贵的四十左右,都可以提供不同的音频属性。
GA-Z87X-OC Force、GA-Z87X-OC是面向极限超频发烧友的,由技嘉旗下玩家HiCookie支持打造,橘红色风格。16相数字供电,甚至在供电区域和芯片组上都使用了风扇主动散热,SATA接口多达十个。五条PCI-E插槽可以单独开关。
这个架子是用来固定显卡的。极限超频都是裸奔进行的,而现在高端显卡越来越庞大,有了这个东西就再也不怕不牢靠了。干得漂亮!这才是好的设计。
芯片组散热器虽然有风扇,但刻意控制了高度,不影响显卡安装。
声卡是很普通的Realtek,所以遍布了黑电容。
超频专区,可以配合Haswell进行即时超频。
GA-Z87N-wifi,迄今唯一一款ITX迷你小板的Z87,GA-Z77N-WIFI的升级版,挺像的。四相供电。两条DDR3、四个SATA 6Gbps。扩展插槽仅有一条PCI-E 3.0 x16、一条mini PCI-E,后者用于安装Wi-Fi无线网卡或者固态硬盘。
散热器也没有装上,但不要指望被动静音。
毫无意外,它支持802.11ac,但技嘉表示零售版的网卡会和现在样品上的不一样。而且,它还有双Realtek千兆网卡。
DVI、两个HDMI,四个USB 3.0、两个USB 2.0、一个PS/2。
GA-Z87X-UD5H是标准系列中的最高型号,适合有追求的主流用户。主板主题黑色,点缀色几条金黄色,不怎么活泼,好在规格不弱:16相供电、三条PCI-E 3.0 x16插槽(x16、x8/x8、x8/x4/x4)、一条PCI、十个SATA 6Gbps(加辅助供电)。
输出接口两个HDMI、DVI、DisplayPort,还有八声道声卡、TOSLINK数字输出、双千兆网卡、六个USB 3.0。
GA-Z87X-UD4H略低一个档次,竟然改成了红色装饰,很扎眼。SATA 6Gbps接口少了俩,千兆网卡只有一个,输出接口VGA/DVI/HDMI/DisplayPort,其它基本差不多。
