阅读:3384回复:0
windows 7忘记管理员密码的破解方案
更多 发布于:2013-05-25 14:54
windows 7忘记管理员密码的解决方案
概述:
关键点:
1.使用安装盘(带PE系统)进入PE系统(windows或linux都可以)
2.修改C:\windows\system32下的magnify.exe变为cmd.exe(拷贝cmd.exe,修改为magnify.exe)
3.在登录界面,点击右下角,选择放大镜,确认,即可以管理员的权限启动cmd.exe,这样你就可以做任意操作了
4.net user administrator ""为清除administrator的密码
  net user  test test /add为添加一个test用户   net localgroup administrators test /add为将用户添加到administrators组里面
解决方案:
条件:正版win7 普通家庭版。忘记了Administrator的登录密码。
大致原理:利用WinPE系统清空密码。
1.找一张盗版的windows xp安装盘,大概3块钱,我买的盗版比较有名气,深度技术
2.启动目标电脑,进Bios,将磁盘设置为IDE模式。这防止等下的PE系统检测不到磁盘,看不到磁盘信息。
3.将安装盘放进电脑,重启,进入安装盘的界面。选择WinPE系统。进入。
4.进去后,打开“我的电脑”,做好了第2步,应该能进C盘。进入C:\windows\system32文件夹。(我的原来的win7系统安装在C盘)
5.找到magify.exe,将它的所有者改为Administrator,权限改为Administrator完全控制。这些步骤通过在magnify.exe上右键->属性 的方法完成。
6.同理对于cmd.exe做步骤5的操作。
7.将magnify.exe修改为 magnify.exebackup,将cmd.exe修改为magnify.exe.
8.重启系统,进入你忘记了密码的登录界面。
9.看到屏幕左下角有个按钮,都是些辅助功能,选择屏幕放大镜。这时弹出cmd的窗口。
10.敲入命令:net user administrator /active:yes
11.敲入命令:net user administrator "" 实际就是将administrator的密码清空了。
12.此时密码已经清空,直接点击登录按钮就能登录系统。
注:1.登录进去后,记得把刚才改过的文件改回原样,否则就是留下了个后门。
2.如果是其他的用户忘记了密码。直接把两个net命令中的administrator替换为相应的用户名即可。
原理:在windows7开机的界面中,左下角有些辅助功能。这些辅助功能对应了一些小程序。比如这里放大镜对应的是Magnify.exe.这里不登录也有权限使用。切入点就在这里。我们通过PE系统进入,将cmd.exe伪装成Magnify.exe。这样在不进入系统的情况下,获取了管理员使用cmd的权限,可以直接执行net命令,清空密码。
