阅读:2425回复:0
[SQL Server]SQLSERVER服务器配置
更多 发布于:2013-05-25 15:06
SQLSERVER服务器配置
服务器配置选项
--启动AWE
sp_configure 'show advanced options',1
reconfigure
go
sp_configure 'awe enable',1--启动AWE选项,用于支持超过4g内存 具体用法见笔记三
go
sp_configure 'show advanced options',0
reconfigure
go
--指定SQL工作的最大工作线程
EXEC sys.sp_configure N'max worker threads', N'0'
GO
--指定SQL的windows优先级
EXEC sys.sp_configure N'priority boost', N'0'
GO
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO
--指定游标集中的行数
reconfigure
go
sp_configure 'cursor threshold'--指定游标集中的行数,超过此行数,将异步生成游标键集
go
reconfigure
go
/*配置选项 'show advanced options' 已从 0 更改为 1。请运行 RECONFIGURE 语句进行安装。
name                                minimum     maximum     config_value run_value
cursor threshold                    -1          2147483647  -1           -1
配置选项 'show advanced options' 已从 1 更改为 0。请运行 RECONFIGURE 语句进行安装。*/
--指定全文索引列的默认语言值
reconfigure
go
sp_configure 'default full-text language'--2052代表简体中文,具体的查询联机丛书
go
reconfigure
go
/*name                                minimum     maximum     config_value run_value
default full-text language          0           2147483647  2052         2052*/
--控制是否让触发器返回结果集
reconfigure
go
sp_configure 'disallow results from triggers',1--1代表on
go
sp_configure 'disallow results from triggers',0--0代表off
go
reconfigure
go
/*配置选项 'disallow results from triggers' 已从 1 更改为 1。请运行 RECONFIGURE 语句进行安装。
配置选项 'disallow results from triggers' 已从 1 更改为 0。请运行 RECONFIGURE 语句进行安装。*/
--控制最初为创建索引分配的最大内存量
sp_configure 'index create memory', 4096
GO
--设置可用的锁的最大个数
reconfigure
go
sp_configure 'locks'---要设置的话在后面加',数字'
go
reconfigure
go
locks                               5000        2147483647  0            0
--设置SQL进程可使用的工作线程数
reconfigure
go
sp_configure 'max worker threads'--要设置的话在后面加',数字'
go
reconfigure
go
max worker threads(A,RR)
128
32767
(对于 32 位 SQL Server,建议最大为 1024;对于 64 位 SQL Server,建议最大为 2048。)
归零操作将根据处理器的数量自动配置最大工作线程数,可以使用公式 (256+(<处理器数> -4)* 8) 来计算 32 位 SQL Server 的线程数,64 位 SQL Server 的线程数为 32 位的 2 倍。
max worker threads                  128         32767       0            0
--指定一个查询在超时前等待所需资源的时间
sp_configure 'query wait',数字
go
--指定在SQL SERVER超时之前远程操作可以持续的时间
sp_configure 'remote query  timeout',数字
go
--是否允许运行系统存储过程xp_cmdshell
reconfigure
go
sp_configure 'xp_cmdshell',1
reconfigure
go
reconfigure
go
--从运行SQL SERVER实例的本地或远程服务器上控制存储过程的执行
reconfigure
go
sp_configure 'remote access',1 --1表示允许
reconfigure
go
sp_configure 'remote access',0 --0表示禁止
reconfigure
go
reconfigure
go
---更多的查看联机丛书
--启动,暂停和停止本地的SQL SERVER 服务
net start MSSQLSERVER  --启动
net pause MSSQLSERVER  --暂停
net continue MSSQLSERVER  ---继续被停止的服务
net stop MSSQLSERVER --停止
--查询服务器配置选项信息
select * from sys.configurations
go
--得到的结果中
configuration_id --配置选项的唯一ID
name             --配置选项的名称
value            --配置选项的值
minimum          --配置选项的最小值
maximum          --配置选项的最大值
value_in_use     --配置选项当前使用的运行值
description      --配置选项的说明
is_dynamic       --等于1时表示需要执行reconfiguration语句才能生效的变量
is_anvanced      --等于1时表示需要执行show advanced语句才能生效的变量
--也可以使用sp_configure查询服务器配置选项信息,只是参数有所不同,具体查看联机丛书
