阅读:2420回复:0
[SQL Server]在SQL Server 2008中配置文件流(FILESTREAM)
更多 发布于:2013-05-25 15:06
TSQL配置和激活文件流
在SQL Server 管理套件中,点击新查询窗口并输入下面的TSQL查询:
[sql]
sp_configure 'filestream access level',2
reconfigure with override
go
SQL Server 2008支持3种级别的文件流访问。
a. 如果这个值是0,那么对于这个实例来说文件流支持是不可用的。
b. 如果这个值是1,那么对于Transact-SQL访问来说文件流是激活的。
c. 如果这个值是2,那么对于Transact-SQL和Win32流访问来说文件流是激活的。
创建一个文件流数据库
[sql]
Use Master
Go
IF  EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = N'FileStreamdB')
DROP DATABASE FileStreamDB
GO
USE Master
GO
CREATE DATABASE FileStreamDB ON PRIMARY
  ( NAME = FileStreamDB_Data,
    FILENAME = N'D:\FileStream\FileStreamDB_Data.mdf',
    SIZE = 10MB,
    MAXSIZE = 50MB,
    FILEGROWTH = 15%),
 FILEGROUP MyDBData
  ( NAME = MyFileStream_Data,
    FILENAME = N'D:\FileStream\FileStreamDB_Data.ndf',
    SIZE = 10MB,
    MAXSIZE = 50MB,
    FILEGROWTH = 5MB),
FILEGROUP FileStream CONTAINS FILESTREAM
  ( NAME = FileStream,
    FILENAME = N'D:\FileStream\FileStreamData')
LOG ON
  ( NAME = 'FileStreamDB_Log',
    FILENAME = N'D:\FileStream\FileStreamDB_Log.ldf',
    SIZE = 5MB,
    MAXSIZE = 25MB,
    FILEGROWTH = 5MB);
 GO
 --已有数据库,添加文件流组和文件
ALTER DATABASE [FileStreamDB] ADD FILEGROUP [FileStreamGroup] CONTAINS FILESTREAM
GO
ALTER DATABASE [FileStreamDB] ADD FILE ( NAME = N'FileStreamData', FILENAME = N'D:\DataBase\FileStream_Data' ) TO FILEGROUP [FileStreamGroup]
GO
在D:\FileStream\FileStreamData文件夹里你将看到一个叫做$FSLOG的子文件夹和一个叫做filestream.hdr的文件,这个文件是一个用于文件流容器的头文件。
创建一个数据表来存储文件流数据
如果一个表需要存储文件流数据,那么这个表应该定义一个ROWGUIDCOL字段。这是用于存储引擎跟踪NTFS文件系统中的实例用的。这个字段将用来存储文件流数据,它应该有varbinary(max)数据类型和FILESTREAM属性。在SQL Server 2008中,varbinary(max)数据类型可以存储超过2GB的数据。
[sql]
USE FileStreamDB
Go
CREATE TABLE dbo.FileStreamTable
  FS_ID UNIQUEIDENTIFIER ROWGUIDCOL NOT NULL UNIQUE,
  FSData VARBINARY(MAX) FILESTREAM
INSERT INTO FileStreamTable
VALUES(newid(), CAST ('Inserting data into FileStreamTable........' As VARBINARY(MAX)))
Go
文件流的优点
  · BLOB数据现在可以保存在NTFS系统中,并且它处于SQL Server 2008的控制之下。
  · SQL Server将维护所有BLOB数据的事务一致性。
  · 对于要以FILESTREAM来存储的文件没有规模限制。只要你在磁盘上具有空间,那么你就可以存储更大的FILESTREAM文件。
  · 当激活了文件流的数据库被备份后,在指定FileStreamData文件夹下的所有BLOB文件都将被备份,它们将帮助数据库管理员轻松地管理BLOB。
  · 可以通过TSQL和具有很好流性能的NTFS流APIs轻松地访问数据。
  文件流的缺点
  · 数据库镜像不能配置在激活了文件流的数据库上。
  · 数据库快照不能快照文件流数据库中的文件流数据。
  总结
  SQL Server 2008的文件流特性帮助公司更有效地管理它们的BLOB数据,因为它们可以在NTFS文件系统中存储数据并利用SQL Server事务一致性的好处。数据库管理员现在可以轻松地进行公司的文件流数据备份,只需要对文件流数据库进行备份就可以了,不用对每一个BLOB文件进行单独备份。这使得他们可以节省很多时间,而且不会再因为没有备份一些文件而丢失数据。
