阅读:2627回复:0
[mysql]在linux下面安装MySQL5.6管理帐号安装失败的解决方法
更多 发布于:2013-05-25 15:07
这不算什么文章,只是为了记录今天下午我无缘无故花费的时间。避免下次浪费同样的时间,我还是把今天遇到的问题和解决方法记录下来吧。
MySQL其实并不复杂,但自从某一个版本开始,MySQL的安装变得越来越复杂。不明白他们为什么这么做,是因为被oracle收购的原因么?
我用的是redhat,安装的MySQL版本5.6。安装文件为rpm包。简单说一下正常的MySQL rpm包的安装流程:
redhat一般会自带一个mysql,首先要卸载它,否则安装会冲突。
如果有yum,可以运行
>yum list mysql-client
2
>yum list mysql-server
来找出安装的mysql。
运行
>yum remove package-name
来删除mysql的包。
如果没有yum,可以使用
>rpm -qal | grep mysql
列出已经安装的rpm,使用
>rpm -e package-name
来删除。
最后运行命令
>whereis mysql
来查看还有没有mysql的目录,使用rm命令删除所有遗留目录。
使用
>rpm -ivh mysql-package-name
来安装Mysql。 一般情况必须装的两个包是mysql-server和mysql-client。 mysql-client提供了mysql和mysqladmin等查询和管理工具。
rpm安装会自动调用mysql_install_db命令,为我们populate数据库用户表。这张表存在数据库mysql中,名字叫user. rpm安装会自动为你创建root用户,并随即产生一个密码,密码存放在/root/.mysql_secret中。
接下来就是启动mysql server, 可以使用以下几种命令:
>mysqld -u mysql
2
>/etc/init.d/mysql start
需要使用root来连接数据库,或者使用mysqladmin来管理帐户。然后重设你的密码。并创建其他用户。每个用户会有多种登陆方式,remote, localhost等等。你需要为你的帐户制定各种登陆方式以及相应的密码。
至此,你的mysql就配置完成了。
接下来说我遇到的问题。这个问题费了我不少时间。
当我做完上面的第4步以后,执行第5步,发现我无论用什么帐户,都无法登陆到mysql中去,使用mysqladmin也必须用root登陆。所以我的root是一个无效存在。/root/.mysql_secret里面的密码倒是存在。这说明,rpm安装过程中,mysql_install_db出现了问题,可能是bug。我卸载了重装,也无法解决问题。于是乎,我只能启动Mysql的安全模式,去查看user表里面到底有没有用户。
启动mysql安全模式。
停止mysql :
2
>/etc/init.d/mysql stop
3
4
启动安全模式:
5
>mysqld_safe --user=mysql --skip-grant-tables --skip-networking &
连接mysql。以上的模式下,mysql不会检查用户密码。你可以直接运行mysql就能连接。
查看user表。运行
mysql>use mysql;
2
mysql>select * from user;
我发现这张表里面没有任何数据。这验证了我之前的想法,用户并没有被populate进来。怎么办?只能自己给它创建一个用户了。
创建root用户:
mysql>INSERT INTO user VALUES('localhost','root',password('root'),
2
'Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y',
3
4
'Y','Y','Y','Y','Y','','','','','0','0','0','0','','','N');
分别要注意4个值,第一行的3个,和最后一行的最后一个值。第一行3个分别是用户的方法方式,%代表任意host,也可以使用ip。最后一个值"N",代表你的password是否过期,如果过期,你在登陆的时候你需要重设密码。
至此,你有了一个root帐号。关闭安全模式,启动正常模式,用root登陆进mysql, 接下来你就回归正常的流程的第7步了。
完毕。
