阅读:2942回复:0
[mysql]mysql使用存储过程制造测试数据
更多 发布于:2013-05-25 15:08
mysql使用存储过程制造测试数据
[sql]
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS message_insert_procedure;
CREATE PROCEDURE `test`.`message_insert_procedure` ( loop_times INT)
BEGIN
    DECLARE var INT DEFAULT 0;
    WHILE var<loop_times DO
    SET var=var+1;
    INSERT INTO test.message (msg_id,content,type,creator_id,create_time)
    VALUES (var,CONCAT(var,' - ','粽子--五月端午是我生辰到,身穿着一领绿罗袄,小脚儿裹得尖尖娇。解开香罗带,剥得赤条条。插上一根销儿也,把奴浑身上下来咬。'),0,10013,now());
    END WHILE;
END
上面是代码:
说明:test是我的数据库,message是我的表,还有,今天心情一点都不好.
调用的时候请用下面:
[html]
use test;
delete from message;
call message_insert_procedure(10000000);
 中间的一句 delete from message ; 如果你用的是workbench这类的软件,这句话是报错的,请在workbench的performance的sql queries 选项内,把 General子项下面的 "Safe Updates" 钩掉 , 然后 reconnect 一下就完事了.
数据测试:Ubuntu 12.10 下mysql ,数据测是1000W条 548秒.
