阅读:2474回复:0
如何解决Windows 7操作系统中软件乱码问题
更多 发布于:2013-05-25 15:23
     乱码问题相信大家也遇到过吧,虽然频率不是很高但还是有遇到的可能性的,如何解决Windows 7操作系统中软件乱码问题。
        首先你要确定系统的区域和语言选择了China(中国),在Windows7安装的时候第一步就是选择区域,当然如果你当时忘了选择,我们在系统之家安装好系统之后依然可以通过设置,达到同样的目的。区域的选择对于很多软件不正常显示,会有一定的修复作用。
         第一步打开控制面板,选择Clock,Language,and Region(时钟、语言和区域),第二步选择Region and Language,在新弹出的窗口中,Formats标签中,选择Chinese(Simplified,PRC)。在Location标签卡中,Current Location下拉框中选择China。在最后一个Administrative,最下面的选项里选择 Chinese(Simplified,PRC),这样我们的设置就结束了。
        一般来说,这样设置之后,基本上所有程序都会正常了,如果你发现还有一些不能正常显示的,比如迅雷、光影魔术手等等,这时候你可以选择安装最新版的程序。
最后如果做了上面的所有操作,您的系统中仍然有软件会有乱码问题,打印机维修网告诉你,还有一招杀手锏,修改注册表中的一个键值,实际上这个键值是用来定义安装的区域位置的,根据对比发现,我们无法通过控制面板进行修改它,所以只能用注册表的方式来解决。
        打开注册表,进入到如下目录[HKEY_CURRENT_USERControl Panelinternational],将其中的"Locale"键值修改成"00000804" ,保存然后关闭注册表。这样我们就基本能解决乱码问题了。
