阅读:3281回复:0
[显卡技术]探寻GTX 780的真实游戏频率(组图)
更多 发布于:2013-05-26 12:00
nvidia的开普勒架构显卡支持灵活的GPU Boost动态加速技术,可根据负载情况调整核心频率,但坏处就是,你很难确切地知道它到底跑在什么速度上。
根据官方规格,GeForce GTX 780的核心基础频率为865MHz,加速频率902MHz,略高于GTX Titan 837-876MHz。事实上,根据GPU Boost 2.0,唯一限制核心频率的因素是温度,换句话说只要温度不超标,核心频率其实可以比标称得更高。
实际测试表明,GTX 780核心频率最高可加速到1
006MHz,GTX Titan则可达992MHz。
AnandTech就这两款卡考察了八款从常见游戏,结果发现GTX 780的实际频率确实也高于GTX Titan,只是并不太明显,只有《尘埃:决战》、《文明5》这两款游戏跑到了1006MHz,还有三款可以达到992MHz、一款979MHz、一款969MHz、一款966MHz。
GTX Titan有四款游戏跑到了992MHz,还有两款979MHz、两款969MHz。显然,GTX 780的灵活度也更高了。
此外,GTX 780/Titan的电压设定是一样的,均为空闲0.875V、基础1.025V、加速1.1625V(最高允许值为1.2V),所以两款卡的空闲功耗、温度、噪音是相同的。
以下测试图表大家应该很感兴趣吧:
空闲系统功耗
游戏系统功耗
拷机系统功耗
空闲核心温度
游戏核心温度
拷机核心温度
空闲噪音
游戏噪音
拷机噪音
GeForce GTX 780核心架构见图
