DBA那边给我导出了所有的存储、函数等等对象的创建脚本,有上千个文件,接下来为
大家介绍下如何将这些对象创建脚本导入到另外一个库
场景:
DBA那边给我导出了所有的存储、函数等等对象的创建脚本,有上千个文件.
现在需要将这些对象创建脚本导入到另外一个库,如何解决呢?
手动一个个执行显然不太现实.
于是手动写了一个批处理,将所有的文件形成一个.SQL的脚本,最后以@生成的.SQL脚本方式导入到目标库中.
OS环境:WINDOWS xp
脚本内容如下:
复制代码 代码如下:
@echo off
if exist list.sql del list.sql /q
:input
cls
set input=:
set /p input= 请输入要进行判断的路径:
set "input=%input:"=%"
:: 上面这句为判断%input%中是否存在引号,有则剔除。
if "%input%"==":" goto input
if not exist "%input%" goto input
for /f "delims=" %%i in ('dir /b /a-d /s "%input%"') do echo @@%%~fnxi>>list.sql
if not exist list.sql goto no_file
start list.sql
exit
:no_file
cls
echo %cur_dir% 出现错误,未成功生成list.sql脚本!
pause
使用:
另存为.BAT类型文件后,双击执行.
输入你脚本的路径:
如我的E盘CRY文件夹下,有如下类型的文件:
TEST.PRC
123\TEST1.FNC(有子文件夹123)
TEST2.VW
执行该批处理后,最后生成的list.sql脚本文件内容如下(执行完批处理后会用默认的编辑器自动打开该文件):
@@E:\cry\TEST.PRC
@@E:\cry\123\TEST1.FNC
@@E:\cry\TEST2.VW
打开SQLPLUS,以指定用户登录数据库,然后执行: (我的脚本文件生成在d盘)
@D:\list.sql
这样所有的对象就会自动在指定用户下生成.
注意:这样生成的对象很多都是无效的,因为没有按顺序生成,所以建议在自动执行完后,再编译一下所有无效的对象.
