阅读:2132回复:0
用批处理程序修改 计算机名 工作组 计算机描述的代码
更多 发布于:2013-05-28 10:12
用批处理程序修改 计算机名 工作组 计算机描述的代码,其实计算机名是保存在注册表里面的,我们可以通过直接修改注册表,达到修改的目的
复制代码 代码如下:
@echo off
echo 骏龙包装计算机名称、计算机描述、工作组修改批处理程序
Echo
pause
cls
:set/p id=请输入本机网段号:
:set/p ip=请输入本机IP地址:
:netsh interface ip set address name="本地连接" source=static addr=192.168.%id%.%ip% mask=255.255.255.0
set /p name=请输您的主机出厂S/N编号:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName" /v ComputerName /t reg_sz /d %name% /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" /v "NV Hostname" /t reg_sz /d %name% /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" /v Hostname /t reg_sz /d %name% /f
SET work=骏龙
wmic computersystem where Name="%NAME%" call JoinDomainOrWorkgroup Name="%work%"
set /p describe=请输入您的计算机描述(公司规定必须是使用者姓名):
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Parameters" /v srvcomment /t reg_sz /d %describe% /f
net config server /SRVCOMMENT:"%describe%"
pause
用批处理修改计算机名和工作组,不用重启!
如果你喜欢用Ghost镜像的系统,那么每次重装完成之后的计算机名都是一串长长的随机字符,非常不方便和不美观。
一般来说,你在系统属性那里修改计算机名或者工作组,总是要进行重新启动,非常麻烦。甚至在最新的Vista操作系统里面也是这样。
其实计算机名是保存在注册表里面的,我们可以通过直接修改注册表,达到修改的目的。
复制代码 代码如下:
工作组的修改可以通过一个wmic命令来实现目的。
wmic computersystem where Name="%COMPUTERNAME%" call JoinDomainOrWorkgroup Name="%WORKGROUP%"
现在我们把它写成一个批处理,来实现无需重启修改计算机名和工作组:
复制代码 代码如下:
@echo off
echo AppLife.Net
set /p name=请输您的计算机名:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName" /v ComputerName /t reg_sz /d %name% /f >nul 2>nul
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" /v "NV Hostname" /t reg_sz /d %name% /f >nul 2>nul
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" /v Hostname /t reg_sz /d %name% /f >nul 2>nul
echo.
echo 修改计算机名完毕
echo.
echo AppLife.Net
set /p work1=请输入您的工作组名:
wmic computersystem where Name="%COMPUTERNAME%" call JoinDomainOrWorkgroup Name="%work1%"
echo 修改工作组完毕
pause>nul
echo.
把上面的代码保存为一个bat文件,运行就可以了。
