阅读:3344回复:0
bat定时自动关机,bat自动结束任务关闭程序,dos自动结束程序后关机
更多 发布于:2013-05-28 10:22
bat定时自动关机,bat自动结束任务关闭程序,dos自动结束程序后关机的命令介绍
自动结束程序
ntsd 是一条DOS命令,功能是用于结束一些常规下结束不了的死进程。
用法为打开cmd 后输入以下命令就可以结束进程:
方法一:利用进程的PID结束进程
命令格式:ntsd -c q -p pid
命令范例: ntsd -c q -p 1332 (结束explorer.exe进程)
范例详解:explorer.exe的pid为1332,但是如何获取进程的pid呢?在CMD下输入TASKLIST就可以获取当前任务管理器所有进程的PID
方法二:利用进程名结束进程
命令格式:ntsd -c q -pn ***.exe (***.exe 为进程名,exe不能省)
命令范例:ntsd -c q -pn explorer.exe
另外的能结束进程的DOS命令还有taskkill:
命令格式: taskkill /pid 1234 /f ( 也可以达到同样的效果。)
比较常用,比如: taskkill /f /im Explorer.exe (关闭Explorer.exe进程)
例如:
TASKKILL /S system /F /IM notepad.exe /T
TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T
TASKKILL /F /IM notepad.exe /IM mspaint.exe
TASKKILL /F /FI "PID ge 1000" /FI "WINDOWTITLE ne untitle*"
TASKKILL /F /FI "USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM" /IM notepad.exe
TASKKILL /S system /U domain\username /FI "USERNAME ne NT*" /IM *
TASKKILL /S system /U username /P password /FI "IMAGENAME eq note*"
taskkill /f /im TEL.exe
taskkill /f /im MT.exe
taskkill /f /im EastFaxServer.exe
taskkill /f /im EastFaxExtPrinter.exe
taskkill /f /im EastFaxService.exe
net stop mssqlserver
自动关机
at 22:00 shutdown -s 每天22:00定时关机
at 22:00 /every:S shutdown -s 每个星期6 22:00定时关机
at 22:00 /every:3 shutdown -s 每个月3号 22:00定时关机at 21:30 shutdown -f -r 在每天21:30从新启动计算机
at 21:30 shutdown -f -s 在每天21:30关闭计算机用记事本写下 shutdown -s -t 后面打时间就ok 了. 如果你想去掉的话直接就shutdown -a
这样就OK了
最后直接保存为.bat文件 开始菜单 运行 键入cmd 回车 输入 shutdown -s -t 默认60秒关机,你要定时,只要在t后面空格一格然后输入数字(时间单位是秒).取消定时关机:shutdwon -a,答案补充 at /every:4 10:47 shutdown -f -r 在每月的4号10:47 重新启动计算机 4的地方可以输入
(1-31)如果是星期几可以输入(M、T、W、Th、F、S、Su)7天 at 21:30 /every:w,f,su shutdown -s -f -t 0答案补充 at 21:30 /every:M,T,W,Th,F,S,Su shutdown -s -f -t 0 在记事本里边输入
echo off
at 23:30 shutdown -s -f
echo on
然后另存为批处理文件就可以了 即 bat文件(如aa.bat)
然后把批处理文件 放到 开始--程序--启动 里边 就可以了
要关的话直接 输 shutdown -a
shutdown其他参数
-i 显示 GUI 界面,必须是第一个选项
-l 注销(不能与选项 -m 一起使用)
-s 关闭此计算机
-r 关闭并重启动此计算机
-a 放弃系统关机
-m \\computername 远程计算机关机/重启动/放弃
-t xx 设置关闭的超时为 xx 秒
-c "comment" 关闭注释(最大 127 个字符)
-f 强制运行的应用程序关闭而没有警告
-d [p]:xx:yy 关闭原因代码
