阅读:4846回复:1
利用 bat 文件制作 HOSTS 快速切换器
更多 发布于:2013-05-28 10:24
在平时每天需要切换好几次 HOSTS 文件,那有什么办法可以简化这个操作
切换 HOSTS 文件的困扰
学校里的 IPV6 免费上,而 IPV6 下是不用翻墙的,但是有但是 IPV6 下,有一些网站虽然有 IPV6 的 IP 但是却没有域名… 所以也只能通过修改 HOSTS 文件来访问。
另外在 IPV4 下,google 的许多服务都需要通过修改 HOSTS 文件后才能正常访问…
所以,在平时每天需要切换好几次 HOSTS 文件。
那有什么办法可以简化这个操作?
HOSTS 切换软件
上网搜索了很多软件,但是都不是很好用,甚至都有冲动自己做一个了。
设计的逻辑基本上是这样的:
1、软件保存了很多域名的 IP 地址,并且每个域名拥有一个 IPV4 地址和一个 IPV6 地址(会根据网路情况自动判断)
2、软件可以保存很多方案,每点击一个方案可以执行一系列操作,例如:1、清空 HOSTS;2、增加 XXX,又例如:1、不对当前 HOSTS 进行修改;2、禁用 XXX
这样子可以非常自由的控制 HOSTS 文件了。
解决方案
有一次突然想到,干嘛要这么麻烦呢?把不同的 HOSTS 文件备份一下,需要哪个就复制过去不就行了?
还是很麻烦?直接写 bat 文件不就行了吗?虽然不能实现上述的高级功能,但是也可以满足日常需要了。
1、新建不同的 HOSTS 方案
这里我新建了三个,一个是空的,一个是 IPV4 下的,一个是 IPV6 下的
2、开始写 bat 文件
复制代码代码如下:
@echo *****************
@echo * HOSTS 切换器 *
@echo * 1--清空 *
@echo * 2--IPV4 *
@echo * 3--IPV6 *
@choice /c 123
if errorlevel 3 goto IPV6
if errorlevel 2 goto IPV4
if errorlevel 1 goto CLEAR
:CLEAR
copy /y "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.ics" "C:\Windows\System32\drivers\etc\HOSTS"
goto END
:IPV4
copy /y "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.ipv4" "C:\Windows\System32\drivers\etc\HOSTS"
goto END
:IPV6
copy /y "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.ipv6" "C:\Windows\System32\drivers\etc\HOSTS"
goto END
:END
这里非常容易理解,按照上面写就行了
3、遗留问题
这里还有一个问题,操作 HOSTS 是非常危险的(杀毒软件是这么认为的)
所以不可避免的会弹出警告窗口,没办法,忽略之,并添加到白名单即可
coolman
  • 注册日期2013-03-17
  • 发帖数215
  • 火币958枚
  • 粉丝4
  • 关注3
发布于:2013-12-07 12:43
