阅读:1716回复:0
通过批处理实现删除运行、查找等处的历史记录的代码
更多 发布于:2013-05-28 11:10
删除运行、查找等处的历史记录,其实就是通过操作批处理实现,具体的介绍参考下面的介绍
批处理代码:
复制代码 代码如下:
@echo off
:: 删除"运行"、"查找"等处的历史记录
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v ClearRecentDocsonExit /t REG_DWORD /d 00000001
清除“运行”对话框中记录的输入内容,可修改注册表。这些记录被保存在“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
RunMRU”分支下,将其完全删除后重启。此外,该主键下的“DocFindSpecMRU”项,在右侧栏目中显示的是“查找”的历史记录,可一并删除。
怎样清除XP系统中“我最近的文档”的记录呢或者不在那里留下记录
在运行对话框中输入“gpedit.msc”运行组策略。依次展开“用户配置”-“管理模板”-“任务栏和开始菜单”再双击右窗口的“不要保留最近打开文档的记录”选择“已启用”按下“确定”即可。
修改注册表,
HKLM\Software\Microsoft\windows\curent version\policies\
在其下面新建一个DOWNWARD型键值,其值设为1.
重启即可。
让xp添加开机自动运行bat文件
autorunexec.bat是开机自动加载的bat文件 用记事本打开编辑就可以了。这个bat文件在C盘根目录,你把你的文件内容替换掉就可以了
注册表项:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Midrosoft/Windows NT/CurrentVersion/WinLogon 双击右侧中的“ParseAutoexec”字符串值项(如果没有的话就新建一个),将其“数值数据”由默认的“0”修改为“1”,退出注册表,即可让windows XP/2000/2003启动时运行Autoexec.bat
0代表不运行, 1代表运行
