阅读:3335回复:0
[SQL Server]分享:sp_type返回表结构字段类型及长度等
更多 发布于:2013-05-28 13:22
[sql]
USE [master]
GO
IF OBJECT_ID('sp_type','P') IS NOT NULL
DROP  PROCEDURE [sp_type]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
/************** object: sp_type    script_datetime: 2013-05-07 14:34:00****************/
CREATE PROC sp_type (@tab NVARCHAR(128))
AS
作者:陈恩辉-弘恩
说明:可以简单返回表的数据类型,对数据长度精度未做详细处理
IF object_id(@tab, 'U') IS NULL
BEGIN
PRINT  '在数据库:'+ db_name() + ' 中,表:' + @tab + ' 不存在!'
RETURN
END
DECLARE @sqlstr VARCHAR(MAX) ;
SET @sqlstr = ' SELECT '
    + STUFF(( SELECT    ',' + name + ' = ''' + type_name + ''''
              FROM      ( SELECT    name ,
                                    TYPE_NAME(system_type_id)
                                    + CASE WHEN TYPE_NAME(system_type_id) LIKE '%char'
                                           THEN '('
                                                + CAST(CASE WHEN max_length < 0
                                                            THEN 'max'
                                                            ELSE max_length
                                                       END AS VARCHAR) + ')'
                                           ELSE ''
                                      END type_name ,
                                    column_id
                          FROM      sys.columns
                          WHERE     object_id = OBJECT_ID(@tab, 'U')
                        ) t
              ORDER BY  t.column_id
            FOR
              XML PATH('')
            ), 1, 1, '')
EXEC( @sqlstr )
GO
 EXEC sp_MS_marksystemobject '[sp_type]'
GO
