阅读:2865回复:0
cmd forfiles 从文件夹或树中选择要进行批处理的文件
更多 发布于:2013-05-29 10:53
从文件夹或树中选择要进行批处理的文件(方便批量删除n天前的文件),最好附上一些实例代码,方便大家学习
FORFILES [/P pathname] [/M searchmask] [/S]
[/C command] [/D [+ | -] {yyyy-MM-dd | dd}]
描述:
选择一个文件(或一组文件)并在那个文件上
执行一个命令。这有助于批处理作业。
参数列表:
/P pathname 表示开始搜索的路径。默认文件夹是当前工作的
目录 (.)。
/M searchmask 根据搜索掩码搜索文件。默认搜索掩码是 '*'。
/S 指导 forfiles 递归到子目录。像 "DIR /S"。
/C command 表示为每个文件执行的命令。命令字符串应该
用双引号括起来。
默认命令是 "cmd /c echo @file"。下列变量
可以用在命令字符串中:
@file - 返回文件名。
@fname - 返回不带扩展名的文件名。
@ext - 只返回文件的扩展。
@path - 返回文件的完整路径。
@relpath - 返回文件的相对路径。
@isdir - 如果文件类型是目录,返回 "TRUE";
如果是文件,返回 "FALSE"。
@fsize - 以字节为单位返回文件大小。
@fdate - 返回文件上一次修改的日期。
@ftime - 返回文件上一次修改的时间。
要在命令行包括特殊字符,字符请以 0xHH
形式使用十六进制代码(例如,0x09 为 tab)。
内部 CMD.exe 命令前面应以 "cmd /c" 开始。
/D date 选择文件,其上一次修改日期大于或等于 (+),
或者小于或等于 (-) 用 "yyyy-MM-dd" 格式指定的日期;
或选择文件,其上一次修改日期大于或等于 (+)
当前日期加 "dd" 天,或者小于或等于 (-) 当前
日期减 "dd" 天。有效的 "dd" 天数可以是
0 - 32768 范围内的任何数字。如果没有指定,
"+" 被当作默认符号。
/? 显示帮助消息。
例如:
FORFILES /?
FORFILES
FORFILES /P C:\WINDOWS /S /M DNS*.*
FORFILES /S /M *.txt /C "cmd /c type @file | more"
FORFILES /P C:\ /S /M *.bat
FORFILES /D -30 /M *.exe
/C "cmd /c echo @path 0x09 在 30 前就被更改。"
FORFILES /D 2001-01-01
/C "cmd /c echo @fname 在 2001年1月1日就是新的。"
FORFILES /D +2012-5-1 /C "cmd /c echo @fname 今天是新的。"
FORFILES /M *.exe /D +1
FORFILES /S /M *.doc /C "cmd /c echo @fsize"
FORFILES /M *.txt /C "cmd /c if @isdir==FALSE notepad.exe @file"
下面是一些实例
以下是删除N天前备份文件的批处理,注:在windows2003下,如XP下因为没有forfiles.exe,未测试拷贝2003的文件到XP的system32目录
删除在C盘backup目录下最后修改日期在10天前的文件
forfiles /p "c:\backup" /d -10 /c "cmd /c echo deleting @file ... && del /f @path"
以下是复制某天前文件到其它位置的批处理
要把在C盘根目录下最后修改日期大于或等于2007年7月1日的文件复制到D盘根目录下
forfiles /p "c:\" /d "2007-7-1" /c "cmd /c copy @path d:\"
Windows Server 2003内置的命令行文件,适合于XP以上系统
示例:
forfiles /m *.bkf /d -28 /c "cmd /c del @file /f"
删除当前目录下28天以前的扩展名为bkf文件(以当前系统时间为基准)
forfiles 自动删除7天前文件 delete
2008-09-12 15:01
用forfiles.exe试试。
forfiles /p "d:\test" /s /m *.* /d -7 /c "cmd /c del @path"
做成批处理文件,bat文件与forfiles.exe同一目录下,建一个bat文件的快捷方式在启动。
