阅读:1563回复:0
Reg命令使用详解 批处理操作注册表必备
更多 发布于:2013-05-29 10:55
只有在别无选择的情况下,才直接编辑注册表。注册表编辑器会忽略标准的安全措施,从而使得这些设置会降低性能、破坏系统,甚至要求用户重新安装Windows。可以利用“控制面板”或“Microsoft管理控制台(MMC)”中的程序安全更改多数注册表设置。如果必须直接编辑注册表,则请首先将其备份。使用Reg直接编辑本地或远程计算机的注册表。这些更改有可能造成计算机无法操作并需要重新安装操作系统。所以不要直接编辑注册表,而应尽可能利用“控制面板”或“Microsoft管理控制台(MMC)”更改注册表。有些操作可以查看或配置本地或远程计算机的注册表项,而另外一些则只允许配置本地计算机的注册表设置。同时,远程访问注册表也可能会限制用于某操作的参数。请检查每个操作的语法以便验证该操作可以用于远程计算机,以及验证可用于那种情况下的参数。
  reg命令是WindowsXP提供的,它可以添加、更改和显示注册表项中的注册表子项信息和值。
  1,reg add 将新的子项或项添加到注册表中
  语法:reg add KeyName [/v EntryName|/ve] [/t DataType] [/s separator] [/d value] [/f]
  参数
  KeyName
  指定子项的完全路径。对于远程计算机,请在\\ComputerName\PathToSubkey中的子项路径前包含计算机名称。忽略ComputerName会导致默认对本地计算机进行操作。以相应的子目录树开始路径。有效子目录树为HKLM、HKCU、HKCR、HKU以及HKCC。远程机器上只有 HKLM 和 HKU。
  值 说明
  HKCR: HKEY_CLASSES_ROOT
  HKCU: HKEY_CURRENT_USER
  HKLM: HKEY_LOCAL_MACHINE
  HKU: HKEY_USERS
  HKCC: HKEY_CURRENT_CONFIG
  /v EntryName
  指定要添加到指定子项下的项名称。
  /ve
  指定添加到注册表中的项为空值。
  /t DataType
  指定项值的数据类型。DataType可以是以下几种类型:
  REG_SZ
  REG_MULTI_SZ
  REG_DWORD_BIG_ENDIAN
  REG_DWORD
  REG_BINARY
  REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN
  REG_LINK
  REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR
  REG_EXPAND_SZ
  /s separator
  指定用于分隔多个数据实例的字符。当REG_MULTI_SZ指定为数据类型且需要列出多个项时,请使用该参数。如果没有指定,将使用默认分隔符为"\0"。
  /d value
  指定新注册表项的值。
  /f
  不用询问信息而直接添加子项或项。
  在命令提示符显示帮助。
  注释
  该操作不能添加子树。该版本的Reg在添加子项时无需请求确认。
  下表列出了reg add操作的返回值。值说明
  0成功
  1失败
  范例
  (补充,cmd /k 为在运行中使用reg命令)
  下列范例说明了如何使用reg add命令:
  cmd /k reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL" /v Checkedvalue /t reg_dword /d 1 /f(显示隐藏的文件和文件夹)
  cmd /k reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v systray /t REG_SZ /d "%SystemRoot%\system32\systray.exe" /f(开机启动音量控制)
  cmd /k reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v Shell /t REG_SZ /d "%SystemRoot%\explorer.exe" /f(开机启动explorer外壳程序)
  cmd /k reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SoundMan /t REG_SZ /d "%SystemRoot%\SOUNDMAN.exe" /f(开机启动AC97音效管理员程序)
  cmd /k reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE" /ve /d "%ProgramFiles%\internet Explorer\IEXPLORE.EXE" /t REG_SZ /f
  (UC房间打不开广播)
  cmd /k reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\MSCONFIG.EXE" /ve /d "%SystemRoot%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe" /t REG_SZ /f
  (运行MSConfig提示找不到文件)
  cmd /k reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\wmplayer.exe" /ve /d "%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmplayer.exe" /t REG_SZ /f
  (不能正常调用WMP播放器的修复)
  cmd /k reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\WORDPAD.EXE" /ve /d "%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE" /t REG_SZ /f
  (不能正常调用写字板的修复)
  cmd /k reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v ctfmon.exe /t REG_SZ /d "%SystemRoot%\system32\ctfmon.exe" /f(开机启动输入法程序CTFMON)
  cmd /k reg add "HKCU\ControlPanel\Desktop" /v WaitToKIllAppTimeOut /t REG_SZ /d 10000 /f(加速关闭应用程序)
  2,reg delete 从注册表删除项或子项
  语法:reg delete KeyName [{/v EntryName|/ve|/va}] [/f]
  参数
  KeyName
  /v EntryName
  删除子项下的特定项。如果未指定项,则将删除子项下的所有项和子项。
  /ve
  指定只可以删除为空值的项。
  /va
  删除指定子项下的所有项。使用本参数不能删除指定子项下的子项。
  /f
  无需请求确认而删除现有的注册表子项或项。
  在命令提示符显示帮助。
  注释
  下表列出了reg delete操作的返回值。值说明
  0成功
  1失败
  范例
  下面的范例说明了如何使用reg delete命令:
  cmd /k reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\taskmgr.exe" /f(任务栏里的任务管理器为灰色)
  cmd /k reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg" /f(删除MSConfig启动里的未勾选项目)
  cmd /k reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ctfmon.exe" /f(删除CTFMON的镜像劫持)
  cmd /k reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify" /v IconStreams /f
  cmd /k reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify" /v PastIconsStream /f(删除通知区域的历史记录)
  3,reg compare 比较指定的注册表子项或项
  语法:reg compare KeyName1 KeyName2 [/v EntryName | /ve] {[/oa]|[/od]|[/os]|[on]} [/s]
  参数
  KeyName
  指定子项的完全路径。对于远程计算机,请在\\ComputerName\PathToSubkey中的子项路径前包含计算机名称。忽略ComputerName会导致默认对本地计算机进行操作。以相应的子目录树开始路径。有效子目录树为HKLM、HKCU、HKCR、HKU以及HKCC。如果指定远程计算机,则只可使用HKLM和HKU子目录树。
  /v EntryName
  比较子项下的特定项。
  /ve
  指定只可以比较没有值的项。
  指定不同点和匹配点的显示方式。默认设置是/od。值说明
  /oa指定显示所有不同点和匹配点。默认情况下,仅列出不同点。
  /od指定仅显示不同点。这是默认操作。
  /os指定仅显示匹配点。默认情况下,仅列出不同点。
  /on指定不显示任何内容。默认情况下,仅列出不同点。
  /s Separator
  比较所有子项和项。
  在命令提示符显示帮助。
  注释
  下表列出了reg compare操作的返回值。值说明
  0比较成功且结果相同。
  1比较失败。
  2比较成功并找到不同点。
  范例
  下面的范例说明了如何使用reg compare命令:
  reg compare "hkcu\software\microsoft\winmine" "hkcu\software\microsoft\winmine" /od /s
  4,reg copy 将一个注册表项复制到本地或远程计算机的指定位置
  语法:reg copy KeyName1 KeyName2 [/s] [/f]
  参数
  KeyName1
  指定要复制子项的完整路径。对于远程计算机,请在\\ComputerName\PathToSubkey中的子项路径前包含计算机名称。忽略ComputerName会导致默认对本地计算机进行操作。以相应的子目录树开始路径。有效子目录树为HKLM、HKCU、HKCR、HKU以及HKCC。如果指定远程计算机,则只可使用HKLM和HKU子目录树。
  KeyName2
  指定子项目的地的完整路径。对于远程计算机,请在\\ComputerName\PathToSubkey中的子项路径前包含计算机名称。忽略ComputerName会导致默认对本地计算机进行操作。以相应的子目录树开始路径。有效子目录树为HKLM、HKCU、HKCR、HKU以及HKCC。如果指定远程计算机,则只可使用HKLM和HKU子目录树。
  /s
  复制指定子项下的所有子项和项。
  /f
  无需请求确认而直接复制子项。
  在命令提示符显示帮助。
  注释
  该版本的Reg在复制子项时无须请求确认。
  下表列出了reg copy操作的返回值。值说明
  0成功
  1失败
  范例
  下列范例说明了如何使用reg copy命令:
  reg copy "hkcu\software\microsoft\winmine" "hkcu\software\microsoft\winminebk" /s /f
  reg copy "hkcu\software\microsoft\winminebk" "hkcu\software\microsoft\winmine" /s
  5,reg export 将指定子项、项和值的副本创建到文件中,以便将其传输到其它服务器
  语法:reg export KeyName FileName
  参数
  KeyName
  指定子项的完全路径。Export操作仅可在本地计算机上工作。以相应的子目录树开始路径。有效子目录树为HKLM、HKCU、HKCR、HKU以及HKCC。
  FileName
  指定要导出文件的名称和路径。该文件必须具有.reg扩展名。
  在命令提示符显示帮助。
  注释
  下表列出了reg export操作的返回值。值说明
  0成功
  1失败
  范例
  下面的范例说明了如何使用reg export命令:
  reg export "hkcu\software\microsoft\winmine" c:\data\regbackups\wmbkup.reg
  6,reg import 将包含导出的注册表子项、项和值的文件复制到本地计算机的注册表中
  语法:reg import FileName
  参数
  FileName
  指定将复制到本地计算机注册表中的文件的名称和路径。必须预先使用reg export命令创建该文件。
  在命令提示符显示帮助。
  注释
  下表列出了reg import操作的返回值。值说明
  0成功
  1失败
  范例
  下面的范例说明了如何使用reg import命令:
  reg import hkcu\software\microsoft\winmine" c:\data\regbackups\wmbkup.reg
  7,reg load 将保存的子项和项写回到注册表的不同子项中
  其目的是保存到一个临时文件中,而该文件可用于注册表项的疑难解答或编辑注册表项。
  语法:reg load KeyName FileName
  参数
  KeyName
  8,reg query 返回注册表的子项下的项和下一层子项的列表
  语法:reg query KeyName [{/v EntryName|/ve}] [/s]
  参数
  KeyName
  指定子项的完全路径。对于远程计算机,请在 \\ComputerName\PathToSubkey 中的子项路径前包含计算机名称。忽略 ComputerName 会导致默认对本地计算机进行操作。以相应的子目录树开始路径。有效子目录树为 HKLM、HKCU、HKCR、HKU 以及 HKCC。如果指定远程计算机,则只可使用 HKLM 和 HKU 子目录树。
  /v EntryName
  返回特定的项及其值。该参数只返回直接位于指定子项的下一层中的项。将会找不到当前子项下的子项中的项。如果省略 EntryName,则将返回子项下的所有项。
  /ve
  指定仅返回为空值的项。
  /s
  将返回各个层中的所有子项和项。如果不使用该参数,将只返回下一层的子项和项。
  在命令提示符显示帮助。
  注释
  下表列出了 reg query 操作的返回值。 值 说明
  0 成功
  1 失败
  范例
  下面的范例说明了如何使用 reg query 命令:
  reg query "hklm\system\currentcontrolset\control\session manager" /v maxstacktracedepth
  reg query "hkcu\software\microsoft\winmine" /s
  9,reg restore将保存的子项和项写回到注册表
  语法:reg restore KeyName FileName
  参数
  KeyName
  指定子项的完全路径。Restore 操作仅在本地计算机上工作。以相应的子目录树开始路径。有效子目录树为 HKLM、HKCU、HKCR、HKU 以及 HKCC。
  FileName
  指定将写回到注册表中的文件的名称和路径。必须使用带 .hiv 扩展名的 reg save 操作预先创建该文件。
  在命令提示符显示帮助。
  注释
  该操作用于覆盖已编辑的注册表项。编辑注册表项之前,请使用 reg save 操作保存父亲子项。如果编辑失败,则可以使用本操作恢复子项。
  下表列出了 reg restore 操作的返回值。 值 说明
  0 成功
  1 失败
  范例
  下面的范例说明了如何使用 reg restore 命令:
  reg restore "hkcu\software\microsoft\winmine" wmbkup.hiv
  10,reg save将指定的子项、项和注册表值的副本保存到指定文件中。
  语法
  reg save KeyName FileName
  参数
  KeyName
  FileName
  指定所创建的文件的名称和路径。如果未指定路径,则使用当前路径。
  在命令提示符显示帮助。
  注释
  下表列出了 reg save 操作的返回值。 值 说明
  0 成功
  1 失败
  范例
  下面的范例说明了如何使用 reg save 命令:
  reg save "hkcu\software\microsoft\winmine" wmbkup.hiv
  11,reg unload 使用 reg load 操作删除已加载的部分注册表
  语法:reg unload KeyName
  参数
  KeyName
  在命令提示符显示帮助。
  注释
  下表列出了 reg unload 操作的返回值。 值 说明
  0 成功
  1 失败
  范例
  下面的范例说明了如何使用 reg unload 命令:
  reg unload "hkcu\software\microsoft\winminebk2"
