阅读:2152回复:0
批处理实现计算器功能代码
更多 发布于:2013-05-29 10:59
这是我自己用bat/批处理做的小计算器,将后附代码直接复制到记事本里保存为.bat格式就可以使用了,很多原理都是类似的
一个用bat/批处理做的小计算器
 这是我自己用bat/批处理做的小计算器,将后附代码直接复制到记事本里保存为.bat格式就可以使用了。
 支持算式,比如输入:12+12/(7-5);但只支持整数计算,不支持小数。
 用处不是很大,技术含量也不是很高,但流程控制还是蛮好的。自认为逻辑和抽象思维还是很强的,也无耻地自恋一下~~
如下:
复制代码 代码如下:
@echo off
cls
:: System Parameter
set xpProgName=DosCalculator
set xpProgVer=1.0.0.1
echo.
title 欢迎使用Taoether编制的小计算器(DCal.bat) %xpProgName%_V%xpProgVer%
color 1f
rem mode con cols=80 lines=40
echo 欢迎使用Taoether编制的小计算器(DCal.bat) %xpProgName%_V%xpProgVer%
if /I {%1}=={} goto Main
if /I "%1"=="C" goto Main
if /I "%1"=="H" goto help
if /I "%1"=="V" goto ver
:Ver
echo.
rem 重要声明:
rem 本程序由陶永利编写,您可以任意传播,但请不要删除以下信息!
rem 如用于商业用途,请与作者联系。
echo Version:
echo ------------------------------
echo Program: %xpProgName%
echo Author: Taoether
echo Version: %xpProgVer%
echo IssueTime: 09:01 2009-2-18
echo UpdateTime: 9:01 2009-6-5
echo Email: taoether@gmail.com
echo HomePage: www.taoyoyo.net
echo.
echo Version Log:
echo -----------------------------------------
echo Ver. Date. Log.
echo V1000 20090218 New program issue.
echo V1001 20090605 Add new function: Clear.
echo ...
if /I "%1"=="H" goto end
if /I "%1"=="V" goto end
:help
echo.
echo Help:
echo 此程序为计算器,输入计算表达式后,返回计算结果。
echo.
echo DCal [M]
echo.
echo [M]: 指定运行的模式
echo =空,进入计算模式
echo =C,清屏;
echo =H,显示帮助;
echo =V,显示版本;
echo.
echo 说明:
echo.
echo 1,在计算模式下:
echo 直接输入算式,回车返回计算结果;
echo 按E,退出程序;
echo 按H,显示帮助;
echo 按V,显示版本;
echo.
echo 2,该计算器可以实现简单的计算,以递减的优先权顺序支持下列操作:
echo.
echo () - 分组
echo * / % - 算数运算符
echo + - - 算数运算符
echo ^<^< ^>^> - 逻辑移位
echo - 按位“与”
echo ^^ - 按位“异”
echo ^| - 按位“或”
echo = *= /= %= += -= - 赋值
echo ^&= ^= ^|= ^<^<= ^>^>= -二进制运算赋值
echo , - 表达式分隔符
echo.
echo 如果您使用任何逻辑或取余操作符, 您需要将表达式字符串用引号扩起来。
echo 在表达式中的任何非数字字符串键作为环境变量名称,这些环境变量名称的值已在使用前转换成数字。
echo 如果指定了一个环境变量名称,但未在当前环境中定义,那么值将被定为零。
echo 这使您可以使用环境变量值做计算而不用键入那些 % 符号来得到它们的值。
echo 如果 SET /A 在命令脚本外的命令行执行的,那么它显示该表达式的最后值。
echo 该分配的操作符在分配的操作符左边需要一个环境变量名称。
echo 除十六进制有 0x 前缀, 八进制有 0 前缀的,数字值为十进位数字。
echo 因此, 0x12 与 18 和 022 相同。
echo 请注意八进制公式可能很容易搞混: 08 和 09 是无效的数字,因为 8 和 9 不是有效的八进制位数。
:Main
echo.
echo 进入计算模式: (显示帮助:请按H;显示版本:请按V;清屏:请按C;退出:请按E)
echo.
:Calc
set /p input=请输入表达式:
if /I "%input%"=="E" goto end
if /I "%input%"=="H" goto help
if /I "%input%"=="V" goto Ver
if /I "%input%"=="C" goto Clear
set /a result=%input%
echo 计算结果为:%input%=%result%
echo.
goto Calc
:Clear
cls
:end
echo.
echo 祝您工作顺利,心情愉快!
echo.
精简版:
复制代码 代码如下:
@echo off
:Calc
goto Calc
用批处理做了一个计算器,代码如下
复制代码 代码如下:
@echo off
:xixi
set /a a=NULL
cls
set x=
set /p x=运算式:
set /a a=%x%>>nul
echo 结果是:%a%
ping -n 5 127.1>nul
goto xixi
比如输入:4587*45487+49864-1546545*42431355/54641+15464+554*54545/1213/564354*1234365
你会发现结果是:208728936
再比如:12/125+1215+(13241+12412)*41545
结果是:1065755100 你可以用括号,详情的可以看看set的详细用法。
把代码复制下来粘贴的记事本中,把记事本的后缀名改为 .BAT 双击直接运行。
