阅读:1664回复:0
apache 80端口被iis占用如何解决
更多 发布于:2013-05-30 12:56
如果要修改iis不使用80方法很简单,在我们的iis管理器中找到,iis管理然后把80改成81即可
Apache修改监听端口的方法为:
打开 httpd.conf
修改 Listen 80 为 L第二世界整理发布isten 81
 Apache可以同时监听一个以上的端口实现多个Http服务
 只要添一行 如 Listen 82 即可
 同样IIS也可以修改默认的端口以避开冲突
 修改方法类似
 打开 Administrative Tools -> internet Services Manager
点选 Default web Site(或其他自定义的Site) -> 右击选Properties
点选 Web Site -> Advanced...
修改TCP Port 为有效值即可
如果80端口不是上面两个程序占用了,我们可以参考下面方法来查找80端口被哪个服务占用
假如我们需要确定谁占用了我们的80端口
1、Windows平台
 在windows命令行窗口下第二世界整理发布执行:
C:>netstat -aon|findstr "80"
 TCP 127.0.0.1:80 0.0.0.0:0 LISTENING 2448
看到了吗,端口被进程号为2448的进程占用,继续执行下面命令:
C:>tasklist|findstr "2448"
 thread.exe 2016 Console 0 16,064 K
很清楚吧,thread占用了你的端口,Kill it
如果第二步查不到,那就开任务管理器,看哪个进程是2448,然后杀之即可。
 如果需要查看其他端口。把 80 改掉即可
补充:原来出现这个错误原因(httpd.exe: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.168.1.111 for ServerName)是因为DNS没配置好. 如果不想配置DNS, 就在httpd.conf , 在最前加入 ServerName localhost:80 即可
