阅读:2817回复:0
CMDOW 一个CMD命令行下 隐藏、禁用窗口控制程序
更多 发布于:2013-05-31 11:23
CMDOW 一个CMD命令行下 隐藏、禁用窗口控制程序,需要的朋友可以参考下。
唯一知道另一管理窗口的是任务管理器 2003 此外没有别的发掘了
CMDOW [window | /T] [/F] [/P]
例:执行cmdow @,显示为
Handle Lev Pid -Window status- Image Caption
0x230088 1 3356 Res Act Ena Vis cmd C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - cmd - cm
window 指定要列出的窗口,使用窗口标题或句柄来指定,没有标题的用窗口类代替。如果没有指定则列出所有窗口。“@”表示此窗口,即命令行窗口。
/T 只列出任务栏的窗口
/B 如上面的例子,加这个参数则不显示第一行
/F 显示完整标题
/P 列出窗口位置、宽与高
另外
Handle 句柄,16进制格式
Window status 窗口状态(Minimized, Maximized, Restored, Active, Inactive, Enabled, Disabled, Visible or Hidden)
CMDOW /TH | /TV | /CW | /MA | /UW | /AT | /FS | /WM/TH 横向平铺窗口
/TV 纵向平铺窗口
/CW 层叠窗口
/MA 最小化所有窗口
/UW 取消/TH, /TV, /CW , /MA
/AT 相当与Alt+Esc
/FS 全屏命令行窗口,相当于Alt+Enter
/WM 取消全屏,即再按一次Alt+Enter
CMDOW window {[/ACT] [/INA] [/ENA] [/DIS] [/VIS] [/HID] [/MIN] [/MAX] [/RES] [/TOP] [/NOT] [/REN caption] [/MOV left top] [/SIZ width height] [/CLS] [/END]}/ACT 激活指定窗口
/INA 不知有啥用
/DIS 把窗口变为“只许看不准摸”:无法移动、鼠标左右键无效,更别说输入了。但可以用快捷键关闭。
/ENA 解除/DIS
/HID 隐藏窗口,任务栏和托盘皆看不到
/VIS 显示被隐藏的窗口
/MIN 最小化指定窗口
/MAX 最大化指定窗口
/RES 撤销。比如撤销到窗口原来的大小和位置。不能撤销两次,撤销后不可以返回撤销前的状态。
/TOP 置顶窗口。如置顶了多个,则第一个置顶在最上面,置顶了的都会保留置顶状态。
/NOT 取消窗口置顶
/REN caption 重命名窗口标题
/MOV left top 移动窗口 距左边距离 距上边距离
/SIZ width height 改变窗口宽、高
/CLS 关闭窗口
/END 结束进程。恐怖的是相同PID的会一起Kill掉,小心使用!
CMDOW /RUN [state] file [args]state 运行方式(/MIN /MAX /HID)
args 是什么意思??Optional arguments passed on to the application. Specify any args exactly as you would if executing/opening the file directly.
此工具 能实现个不错的功能---关闭任务栏所有窗口
@echo off
cmdow @ /hid
for /f %%a in ('cmdow /t') do cmdow %%a /cls
下载 >> cmdow.rar
另外一5.5KB的命令行工具,能瞬间关闭任务栏所有窗口
