阅读:1634回复:0
Win7+xp命令行 一键修改IP、DNS
更多 发布于:2013-05-31 11:23
宿舍的路由器一般是自动获取IP,但是实验室里面一般是静态IP。 每次往返,每天就要修改,很麻烦。
经常往返于实验室的同学一定常会遇到一个问题:
宿舍的路由器一般是自动获取IP,
但是实验室里面一般是静态IP。
每次往返,每天就要修改,很麻烦。
这里提供了一个简便方法:(该方法为Win7下的,XP下的见最后一行)
第一步:新建一个txt文件
第二步:在文件中添加如下内容:
netsh interface ip set address name="本地连接" source=static addr=10.60.37.99 mask=255.255.255.0gateway=10.60.37.254
netsh interface ip set dns "本地连接" source=static addr=202.120.190.208
4个红色的部分需要我们根据需要修改:
10.60.37.99 是IP地址
255.255.255.0 是掩码地址
10.60.37.254 是默认网关
202.120.190.208 是DNS
第三步:将txt文件的后缀由 .txt 改为 .cmd
第四步:右键点击.cmd文件,选择“以管理员身份运行”
大功告成!
PS:
如果回到寝室,想改回自动获取IP和DNS,
只需创建一个新的cmd文件,内容为:
netsh interface ip set address name="本地连接" source=dhcp
netsh interface ip set dns name="本地连接" source=dhcp
XP中的指令稍有不同:
netsh interface ip set address name="本地连接" source=static addr=10.60.37.96 mask=255.255.255.0
netsh interface ip set address name="本地连接" gateway=10.60.37.254 gwmetric=0
