阅读:1496回复:0
Windows下用命令行修改IP地址的方法详解(附批处理代码)
更多 发布于:2013-05-31 11:25
Windows下用命令行修改IP详解,附批处理文件,其实主要是使用了netsh命令实现。
由于我所处的地方要经常在不同的网络之间切换,比如局域网、系统内部网和外网(光是外网我要常常在3个ADSL网之间切换)。我之前一直用的方法是在本机上设置多个不同网段的IP,然后切换路由(Route),这样不同的网段通过不同的网关出去,就可以达到同时访问多个网络的目的。但是这样我发现经常可能出现一些问题,所以我决定用最原始的方法来解决,那就是在要使用某一个网段的时候就只用这个网段的IP,这样就需要不停的更换IP地址。当然,在Windows的“网络连接”属性中这样的更改是很麻烦的,不过还好的是,Windows的“netsh”命令提供了命令行下更改IP的功能,利用这一点,可以将它做成BAT的批处理文件,就方便多了。
以下就是具体的方法和命令详解:
首先进入命令提示行:“Win+R”>“cmd”,回车
输入netsh,回车,出现:netsh>
再输入interface,回车,出现netsh interface>
再输入ip,回车,出现netsh interface ip>
进入IP设置项了,我们要用到以下的命令:
set address - 添加一个 IP 地址到指定的接口。
先看看关于此令的windows帮助:
用法: set address [name=]<string>
[[source=]dhcp |
[source=] static [addr=]IP address [mask=]IP subnet mask]
[[gateway=]<ip address="">|none [gwmetric=]integer]
参数:
标记 值
name - 接口名称。
source - 下列值之一:
dhcp: 对于指定接口,设置用 DHCP 配置 IP
地址。
static: 设置使用本地静态配置设置 IP
地址。
gateway - 下列值之一:
<ip address="">: 您设置的 IP 地址的指定默认
网关。
none: 不设置默认网关。
gwmetric - 默认网关的跃点数。如果网关设置为 'none',则
不应设置此字段。
只有在 'source' 为 'static' 时才设置下列选项:
addr - 指定接口的 IP 地址。
mask - 指定 IP 地址的子网掩码。
注释 : 用来将 IP 地址配置模式从 DHCP 模式改为 static,或从 static
模式改为 DHCP。用静态 IP 地址在接口上添加 IP 地址,或添加
默认网关。
示例 :
set address name="Local Area Connection" source=dhcp
set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1
了解了用法之后,我们就可以进行设置了:
在netsh interface ip>之后输入
set address "本地连接" static 192.168.4.23 255.255.255.192 192.168.4.1 1
然后回车,稍候会显示“确定”,IP设置完毕。
这里解释一下,“本地连接”是指Windows“网络属性”中看到的连接的名称,static表示要指定静态IP而非DHCP指派,后面三个分别是IP,子网掩码,网关,最后的“1”是指默认网关的跃点数,一般为“1”。
至此,命令行下设置IP完成。
同时你还可以在命令行下更改DNS设置,用的是set dns命令,你可以输入set dns /?查看使用方法。
最后,我们将这些命令保存为一个BAT文件(setIP192168423.bat):
复制代码 代码如下:
@echo off
rem eth //eth 为网卡名称,可在网络连接中查询,如"本地链接" set eth="本地链接" rem ip //ip 为你想更改的IP
set ip=192.168.4.23 rem gw //gw 为网关地址 set gw=192.168.4.1
rem netmasks //netmasks 为子网掩码 set netmasks=255.255.255.192
echo 正在将本机IP更改到: %ip% rem
if %gw%==none netsh interface ip set address %eth% static %ip% %netmasks% %gw% &gt; nul
if not %gw%==none netsh interface ip set address %eth% static %ip% %netmasks% %gw% 1 &gt; nul
echo......................... echo 检查当前本机IP: ipconfig
echo......................... echo 成功将本机IP更改为%ip%! pause close
