阅读:1355回复:0
批处理获取IP生成TXT文本的bat代码
更多 发布于:2013-05-31 11:40
以下代码是批处理获取IP同时生成TXT文本,同时脚本之家给大家一个更简单的获取当前ip地址的批处理。
第一种方法:
复制代码 代码如下:
@echo off
<"%~f0" more +5 >tmp.vbs
cscript //NoLogo /e:vbscript tmp.vbs %1>ip.txt
echo >nul && del tmp.vbs goto:eof
set oDOM = WScript.GetObject("http://www.duosc.com/ip.aspx")
do until oDOM.readyState = "complete" WScript.sleep 200 Loop
s=oDOM.documentElement.innerText set re = New RegExp
re.Pattern="(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)" For Each m in re.Execute(s)
WScript.Echo m
Next
第二种方法:都是利用vbs代码
复制代码 代码如下:
@echo off
echo 正在连接,请稍等...
>Getip.vbs echo Set oDOM=WScript.GetObject("http://www.ip138.com/ip2city.asp"):Do Until oDOM.readyState="complete":WScript.sleep 200:Loop:WScript.echo oDOM.documentElement.outerText:Set oDOM=nothing
for /f "tokens=2,* delims=:" %%i in ('"cscript //nologo Getip.vbs"') do echo 你的IP地址是: %%i %%j>ip.txt
del Getip.vbs
