寂寞的梧桐
  • 注册日期2013-05-10
  • 发帖数43
  • QQ11125121
  • 火币108枚
阅读:3816回复:0
开启Windows 8操作系统标准触摸键盘
更多 发布于:2013-06-01 11:27
地球人都知道,Windows 8 对触摸屏提供了比以往要好得多的支持,勇敢的采用 Metro 开始屏幕和 Metro 风格的c_10021.nls应用程序就是最好的例子。但不得不说这是一次跨越式发展,难免会有一些问题存在。例如我在使用 Windows 8 平板后,触摸键盘打字时就遇到了不少困扰,比较典型的例子是缺少上下方向键,如图所示:Windows 8 默认提供的触摸键盘,右下角只有左右方向键,没有ESC、Insert、上下方向键(旁边的上箭头是Shift)等,在符号输入部分仍然没有。
手指点击很难和标准按键的方便性相比,例如在Word和Excel中,使用上下方向键可以在同一列中精确定位,触摸却很难保证精确。另外,很多桌面软件需要按ESC、Home、Pause等才能继续或实现某些功能,省略掉这些键会带来软件上的兼容问题。一个简单的例子,使用上下键可以在CMD命令提示符中快速访问之前运行过的命令,在输入复杂命令时非常方便,使用上述触摸键盘造成了这一功能缺失,十分不便。
微软是否有提供一个标准全键盘呢?在观察了好久之后,发现在键盘切换按钮中貌似的确有标准模式,并且在登录屏幕中是可以使用的。但在登录之后,这一按钮一直无法使用(见图中高亮处):
原来,开启全键盘的选项在“电脑设置”的“常规”中,TenSLX.dll位置比较隐蔽:
开启该选项之后,上图中的按钮即可使用,切换出来的标准全键盘如图所示,前面提到的那些不便即可解决:
Windows 8 毕竟不是 ios 那样的移动操作系统,必须要在移动化的同时保证原有软硬件的兼容性。相信这样的全键盘可以解决很多用户使用上的困难。
