阅读:953回复:0
批处理中直接执行vbs的方法
更多 发布于:2013-06-02 16:38
想了很久,发现了一种不用临时文件,在批处理中直接执行 vbs 的方法
示例批处理:test.bat
Code:
复制代码 代码如下:
:On Error Resume Next
Sub bat echo off & cls
echo Batching_codez_here_following_vbs_rules & pause
start wscript -e:vbs "%~f0" Exit Sub End Sub
MsgBox "This is vbs"
上面的代码巧妙利用 bat 和 vbs 的语法特征,让同一个文件,被 cmd.exe 识别成批处理,让 wscrpt.exe 识别成 vbs,并且同时符合两者的语法,并且保证都没有错误,保证两者的高度兼容。就叫它 bat/vbs 复合编程吧 (Hybrid Programming)
粗略解释下代码
引用:
cmd.exe 识别成一段注释
wscript.exe 这样识别, : 在vbs语法里代表分行,然后 On Error Resume Next,也就是让WSH忽略一些错误
引用:
cmd.exe 识别成:启动 wscript.exe ,其参数是:
① -e:vbs 设定以vbs解析文件自身
② "%~f0" 指这个批处理本身。
wscript.exe 把这句识别成:调用一个叫 start 的函数,函数参数是 wscript 这个变量,然后用这个函数的结果来 减去 e。接下来是又是一个 : ,分行,然后又是调用一个名叫 vbs 的函数,参数是字符: "%~f0"
这句是最为精巧的,因为它成功的让 vbs 引擎解释了一段批处理,而且没有错误!当然这些 start()、vbs()函数是不存在的,但是会被 cmd.exe 当成命令执行。为什么不用 wscript //e:vbs "%~f0" 来执行呢?vbs解析会出错的,呵呵
这段代码的核心思想已经介绍完毕了。下面,为了让 批处理 以vbs调用其自身后,马上退出,我们需要 exit 或者 goto :eof,但是 goto call exit 在vbs又是一个关键词,所以我们只能用符合 vbs 语法的 exit sub,所以我们在第二句加一个
sub bat,其实 cmd.exe 寻找了一个叫 sub.exe 的命令,但是这个命令是不存在的,cmd.exe 跳过。然后在 6、7 句加一个 exit sub 以及 end sub,让 批处理结束,同时又符合 vbs 的语法
那个 echo off & cls ,批处理的意思就是相当于 @echo off ,但是 vbs 不认 @ 符号,所以改成 echo off & cls , vbs 可以解析为,调用一个叫 echo() 的函数,参数为 off & cls ,也就是两个字符串 off 和 cls 相加
Well,接下来,你可以运行vbs脚本了,效率和真正的vbs一样高!
这段代码的好处是:不用生成临时文件。其实用 echo 或者 more 或者 find 来生成临时vbs很浪费系统资源的,用我写的这段代码,就完全免去了这些麻烦。直接混合编程,以 start wscript -e:vbs "%~f0" 为界限,上面写 批处理,下面写 vbs,并行不悖!
