阅读:1505回复:0
Netsh.exe 工具和命令行开关说明
更多 发布于:2013-06-02 16:55
Netsh.exe 是一个管理员可以用来在命令提示符处配置并监视基于 Windows 的计算机的工具。
使用 Netsh.exe 工具,可以将输入的上下文命令定向到适当的帮助器,然后帮助器将执行命令。帮助器是个动态链接库 (.dll) 文件,它通过提供配置、监视和支持一种或多种服务、实用工具或协议,来扩展 Netsh.exe 工具的功能。帮助器也可以用于扩展其他帮助器的功能。
可以使用 Netsh.exe 工具执行以下任务:
配置接口。
配置路由协议。
配置筛选器。
配置路由。
配置基于 Windows 的远程访问路由器(它运行路由和远程访问服务器 (RRAS) 服务)的远程访问行为。
显示任何计算机上当前运行路由器的配置。
使用脚本功能以批处理模式运行一组针对指定路由器的命令。
Netsh.exe 工具的语法为:
netsh [-r router name] [-a AliasFile] [-c Context] [Command | -f ScriptFile]
要显示在上下文中可以使用的子上下文和命令的列表,请在 netsh> 命令提示符处键入上下文名称,后跟空格和 ?。例如,要显示可以在 /routing 上下文使用的子上下文和命令的列表,应在 netsh> 命令提示符处键入 routing ?,然后按 Enter。
上下文
上下文字符串附加在 Netsh.exe 工具命令之后,并被传递到相关的帮助器。帮助器可以有一个或多个映射到上下文的入口点。Netsh.exe 工具中可使用的一些上下文是:
上下文命令:/dhcp
结果:更改为动态主机配置协议 (DHCP) 上下文。
上下文命令:/ras
结果:更改为远程访问服务器 (RAS) 上下文。
上下文命令:/routing
结果:更改为路由上下文。
上下文命令:/wins
结果:更改为 Windows internet 命名服务 (WINS) 上下文。
上下文也可嵌套在其他上下文中。例如,以下上下文在 netsh>ras 上下文中运行:
上下文命令:/ip
结果:更改为 Internet 协议 (IP) 上下文。
上下文命令:/ipx
结果:更改为网际数据包交换 (IPX) 上下文。
上下文命令:/netbeui
结果:更改为 NetBios 增强型用户接口 (NETBEUI) 上下文。
以下子上下文在 netsh>routing ip 上下文中运行:
上下文命令:/autodhcp
结果:更改为 autodhcp 子上下文。
上下文命令:/dnsproxy
结果:更改为 dnsproxy 子上下文。
上下文命令:/igmp
结果:更改为 Internet 组成员身份协议 (IGMP) 子上下文。
上下文命令:/mib
结果:更改为管理信息库 (MIB) 子上下文。
上下文命令:/nat
结果:更改为网络地址转换 (NAT) 子上下文。
上下文命令:/ospf
结果:更改为开放式最短路径优先 (OSPF) 子上下文。
上下文命令:/relay
结果:更改为中继子上下文。
上下文命令:/rip
结果:更改为路由信息协议 (RIP) 子上下文。
Netsh.exe 命令
以下附加命令可以与 Netsh.exe 工具一起使用:
注意:可选参数用方括号 ([ ]) 括起来。替代项之间用竖线 (|) 字符分开。
上下文命令:/?
结果:显示帮助。
上下文命令:/abort
结果:放弃在脱机模式进行的任何更改。在联机模式下不起作用。
上下文命令:/add helper DLL-name
结果:安装 netsh.exe 中的 helper .dll 文件。
上下文命令:/alias [alias-name] [string1] [string2 ...]
结果:如果为 /alias,则列出所有别名。如果为 /alias alias-name,则显示等效的字符串。如果为 /alias alias-name string1 string2 ...,则将别名设置为指定的字符串。
上下文命令:/bye
结果:退出程序。
上下文命令:/commit
结果:将在脱机模式下所做的任何更改提交给路由器。在联机模式下不起作用。
上下文命令:/delete helper .dll file name
结果:删除 Netsh.exe 中的 helper .dll 文件。
上下文命令:/dump -file name
结果:将配置转储或附加到文本文件。
上下文命令:/exec script file name
结果:加载脚本文件,然后执行其中的命令。
上下文命令:/exit
结果:退出程序。
上下文命令:/h
结果:显示帮助。
上下文命令:/help
结果:显示帮助。
上下文命令:/offline
结果:将当前模式设置为脱机。保存在此模式下所做的任何更改,但需要在路由器中设置“commit”或“online”命令。
上下文命令:/online
结果:将当前模式设置为联机。在此模式下所做的任何更改立即在路由器中反映。
上下文命令:/popd
结果:从堆栈中取出上下文。
上下文命令:/pushd
结果:将当前上下文推入堆栈中。
上下文命令:/quit
结果:退出程序。
上下文命令:/set mode [mode =] online | offline
结果:将当前模式设置为联机或脱机。
上下文命令:/show alias | helper | mode
结果:如果为 /show alias,则列出所有定义的别名。如果为 /show helper,则列出所有顶层帮助器。如果为 /show mode,则显示当前模式。
上下文命令:/unalias alias name
结果:删除指定的别名。
可用的帮助器动态连接库文件
路由&远程访问 IP 配置 - Ipmontr.dll
路由&远程访问 IPX 配置 - Ipxmontr.dll
接口 - Ifmon.dll
RAS - Rasmontr.dll
DHCP - Dhcpmon.dll
WINS - Winsmon.dll
回到顶端
帮助器动态连接库文件的相关注册表项
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/NetSh/
REG_SZ:Ipmontr.dll
REG_SZ:Ipxmontr.dll
REG_SZ:Ifmon.dll
REG_SZ:Rasmontr.dll
REG_SZ:Dhcpmon.dll
REG_SZ:Winsmon.dll
注意:如果尝试使用 Netsh dump -<file name> 将配置转储到未运行的文件,请尝试在命令行中使用以下语法:netsh dump >filename or path\filename。
