阅读:1702回复:0
通过AppCmd.exe实现ISAPI 筛选器的添加代码
更多 发布于:2013-06-02 18:24
若要添加前提条件为只能在 32 位工作进程中运行,且 .dll 文件位于 .NET Framework 2.0 版目录中的 ISAPI 筛选器 ResponseFilter ,请在命令提示符处键入以下命令,然后按 Enter
若要添加 ISAPI 筛选器,请使用以下语法:
appcmd set config /section:isapiFilters /+[name=' string ',path=' string ',enabled='true |false',enableCache='true |false',preCondition=' string ']
变量 name string 是要添加的 ISAPI 筛选器的名称。变量 path string 是 ISAPI 筛选器的 .dll 文件的物理 path 。
此外,您还可以指定以下可选属性的值:enabled 、enableCache 和 preCondition 。 默认情况下,enabled 属性为 true ,enableCache 属性为 false ,不存在前提条件。 如果要禁用 ISAPI 筛选器,可以为 enabled 指定 false 。 如果要使 ISAPI 筛选器以友好方式缓存到 HTTP.sys 中,即该筛选器并不是有条件地将 /default.htm 的 URL 重新路由到 /default-1.htm 或 /default-2.htm,可以为 enableCache 属性执行 true 。 最后,如果 ISAPI 筛选器已设置了某些运行条件,您可以添加一些前提条件,例如 bitness32 ,它指定 ISAPI 筛选器只能在 32 位的工作进程中运行。
例如,若要添加前提条件为只能在 32 位工作进程中运行,且 .dll 文件位于 .NET Framework 2.0 版目录中的 ISAPI 筛选器 ResponseFilter ,请在命令提示符处键入以下命令,然后按 Enter:
appcmd set config /section:isapiFilters /+[name=' ResponseFilter ',path='%windir%/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/responseFilter .dll',preCondition='bitness32' ]
IIS 7 提供了一个新的命令行工具 Appcmd.exe,可以使用该工具来配置和查询 web 服务器上的对象,并以文本或 XML 格式返回输出。 下面是一些可以使用 Appcmd.exe 完成的任务的示例:
•创建和配置站点、应用程序、应用程序池和虚拟目录。
•停止和启动站点。
•启动、停止和回收应用程序池。
•查看有关在 Web 服务器上运行的工作进程和请求的信息。
Appcmd.exe 为常见的查询和配置任务提供了一致的命令,从而降低了学习语法的复杂性。 例如,您可以使用 list 命令来搜索有关对象(如应用程序)的信息,也可以使用 add 命令来创建对象(如站点)。
另外,您还可以将命令组合在一起使用,以返回与 Web 服务器上对象相关的更为复杂的数据,或执行更为复杂的任务。 例如,您可以完成类似如下任务的复杂任务:停止所有具有运行时间超过六十秒的请求的站点。
