阅读:4288回复:0
[主板技术]Z87主板无敌王者:Maximus VI Extreme把玩赏析(组图)
更多 发布于:2013-06-03 10:56
伴随着intel Haswell处理器的解禁,各大主板厂商都发布了8系列新品,但华硕这边首发的只有一些主流型号和一款特种部队Sabertooth Z87,ROG玩家国度系列完全没有露面,第一款mATX小板的特种部队Gryphon Z87也缺席了。
不过几天前,VR-Zone台湾分站就已经拿到了玩家国度中的巅峰之作“Maximus VI Extreme”(以下简称M6E),一起欣赏欣赏吧。
M6E是重点面向极限超频玩家和发烧友的,Extreme系列也一向都是每代主板的绝对王者,无出其右者。在它下边还会有面向游戏玩家的Maximus VI Hero(取代Formula)、面向高性能小机箱的Maximus VI Gene。
值得注意的是,ROG主板一向都是天价,但这次据说华硕会往下调低一些,以吸引更多玩家,但具体能降多少还不清楚。
经典的红黑搭配。板型从E-ATX缩小到标准的ATX,可以更好地兼容普通机箱,同时功能上没有缩减,反而更加强大。
去掉散热器之后的裸板。
供电是8+2相,其中8相供给Haswell处理器已经完全整合的电压控制器(FIVR),2相供给内存(Z77时代是8相处理器、4相整合GPU)。每一相位的电感都从以往的金属合金升级为BlackWing(直接打上了ASUS LOGO),最高可承受60A电流,8相就是480A,同时特殊的鳍片型外观可以更高效地散热。
同时注意那颗银色的,是给处理器用的NexFET MOSFET,第二代产品。
四条内存插槽,频率超过3200MHz小菜一碟,4000MHz以上也不是问题。
2相内存供电,还是过去的FP 10K日系电容。
超频专区只留下Probeit电压测量点、PCI-E x16切换开关、Slow Mode极限超频开关,而以往的VGA Hotwire、VGA Probelt、Subzero Sense等超频功能都转移到了单独的OC Panel超频面板上,从而节省主板空间。
磁盘接口是十个SATA 6Gbps,其中六个来自Z87、四个来自祥硕ASM1061主控,但注意如果在子卡上安装了NGFF(M.2)规格的固态硬盘,那么第五个接口会被禁用。
扩展插槽有五条PCI-E x16、一条PCI-E x4,其中红色的四条可以组建四路SLI、CF,带宽模式x16/x8/x16/x8,而黑色的那条实际带宽为x4。
扩展插针,ROG_EXT是用来连接超频面板的,其它没什么变化。
mini PCI-E子卡升级支持Wi-Fi 802.11ac无线网卡、NGFF固态硬盘。
背部接口其实挺简单,至少没有雷电。顶部的那个USB 2.0依然是用来支持ROG Connect的。
Z87芯片组,型号为SR13A,C1步进,存在USB 3.0缺陷。目前发售的Z87主板都是这个,第二批才会更换C2新步进。
PLX PEX8747桥接芯片,支持PCI-E 3.0,16进32出,四路显卡并行的功臣。
PLX PEX8605桥接芯片,支持PCI-E 2.0,1进7出,主要是用来扩展南桥通道,可以连接更多外围设备。
Realtek ALC1150集成声卡,7.1声道,最高115分贝,华擎、微星等也在用它,看来会成为高端标配。
Intel I217V千兆网卡。
祥硕ASM1061 SATA 6Gbps主控。
祥硕ASM1074 USB 3.0 Hub。
Parade PS8201A,用于DVI/HDMI输出的信号延长、电平转换,据了解是为了更好地支持4K/2K超高清输出。
不明芯片。ASM1467的编号很有祥硕的风格,但又没有祥硕的标识。
