阅读:1390回复:0
清除cookies的批处理(bat)
更多 发布于:2013-06-03 11:27
清除cookies的批处理(bat), 原理就是删除当前用户的cookies文件夹。
这是个小技巧,把手动清除cookies的几步折合成了一步。
第一步:在桌面上新建一个文本文件为“一步清除cookies.txt”,把扩展名改为bat,即“一步清除cookies.bat”。
第二步:右键单击这个文件——“编辑”——输入“
@echo off
DEL/Q "C:\Documents and Settings\???\Cookies"
其中“???”可以在“开始”——“运行”——输入“cookies”回车后的地址栏里面得到。保存退出。
下次通过“网购回馈通道”前,双击一下桌面上的“cookies.bat”即可。
例如我们本地一般
复制代码 代码如下:
@echo off
DEL/Q "C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies"
