阅读:1941回复:0
BAT命令连接局域网机子 并打开文件夹
更多 发布于:2013-06-03 11:34
把下面的命令Copy到一文件,并保存为 .BAT 文件,以后双击这个文件就可以直接连接局域网的机子,并打开共享文件,按任意键就删除连接。注:username 和 password 为共享机子的访问密码。
复制代码 代码如下:
@echo off
rem 建立链接
net use \\192.168.2.3\share /user:username password
rem 打开共享文件夹
explorer \\192.168.2.3\share
Pause
net use \\192.168.2.3\share /delete
Exit
附Explorer命令的用法:
Explorer [/n][/e]<,/root],[path><,/select],[path filename>
参数说明
/n表示以“我的电脑”方式打开一个新的窗口,通常打开的是Windows安装分区的根目录。
/e表示以“资源管理器”方式打开一个新的窗口,通常打开的也是Windows安装分区的根目录。
/root,[path]表示打开指定的文件夹,/root表示只显示指定文件夹下面的文件(夹),不显示其它磁盘分区和文件夹;[path]表示指定的路径。
如果不加/root参数,而只用[path]参数,则可以显示其它磁盘分区和文件夹中的内容。另外,[path]还可以指定网络共享文件夹。
/select,[path filename]表示打开指定的文件夹并且选中指定的文件,[path filename]表示指定的路径和文件名。
如果不加/select参数,则系统会用相应的关联程序打开该文件。如果[path filename]不跟文件名就会打开该文件夹的上级目录并选中该文件夹
