阅读:1656回复:0
lpk.dll病毒的现象和手工处理方法实战
更多 发布于:2013-06-03 19:07
lpk.dll病毒相信大家并不陌生,此类病毒已经流行有一段时间了,对应的专杀工具也可以从网上搜索下载到,这足以表明该病毒的广泛性及危险性。本文对该病毒进行了行为分析,并向您呈现了手动处理的全部过程。
瑞星专家指出:并不是所有lpk.dll文件都是病毒。正常系统中本身就会存在lpk.dll文件,它是微软操作系统的语言包,位于C:\WINDOWS\system32和C:\WINDOWS\system32\dllcache目录下。
lpk.dll病毒的典型特征是感染存在可执行文件的目录,并隐藏自身,删除后又再生成,当同目录中的exe文件运行时,lpk.dll就会被Windows动态链接,从而激活病毒,进而导致不能彻底清除。
所以当发现磁盘很多文件夹中都存在lpk.dll文件时,那么基本可以肯定您的计算机已经中招了。lpk.dll病毒是个恶意后门病毒,计算机染毒后会在后台下载更多恶意程序,可造成用户机器被远程控制、资料被盗等状况。很多用户在发现电脑中招后会习惯性地重装系统,但重装系统并不能清除非系统盘目录下的lpk.dll文件,因此当运行其他盘符目录下的可执行文件时又会激活病毒,再次全盘感染,令人十分头疼。
病毒现象
1) 通过文件夹选项的设置显示出所有隐藏文件,包括操作系统文件,然后全盘搜索lpk.dll,这时会发现很多目录下都存在lpk.dll文件,大小一致,属性为隐藏。
图1:病毒现象:全盘搜索发现很多目录下存在有LPK.dll文件,且大小一致,属性为隐藏。
注意:全盘搜索lpk.dll时要注意勾选“搜索隐藏的文件和文件夹”,如下图所示:
图2:搜索时需勾选“搜索隐藏的文件和文件夹”选项
2) C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp目录下生成许多tmp格式的文件,大小一致,命名有一定规律。从文件后缀来看,这些文件似乎是临时文件,但其实是PE格式,并不是普通的tmp文件。
图3:病毒现象:众多有明明规范的tmp格式文件,且大小一致。
3) 使用XueTr查看系统进程,explorer.exe等很多进程下加载了lpk.dll。
图4:病毒现象:很多进程下都加载了lpk.dll。
处理方法
1) 把之前搜索到的lpk.dll文件全部删除(不包括C:\WINDOWS\system32和C:\WINDOWS\system32\dllcache目录)。删除C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp目录下大小为36KB的hrlXX.tmp文件。
2) 某些lpk.dll删除时会出现系统报错,如下图。
图5:删除某些lpk.dll文件时会报错,是因为该病毒文件已经被激活调用。
这是由于病毒文件已经被激活调用,普通方式无法直接删除。这时通过XueTr可以看到删除报错的lpk.dll正挂在系统正在运行的进程下,逐一找到正加载的lpk.dll,右键选中将其删除。
图6:对于这些已经被激活调用的lpk.dll,可使用工具将其从进程中删除。
3) 在用XueTr逐一检查系统进程的过程中,发现其中一个svchost.exe进程下加载了一个十分可疑的模块文件hra33.dll,且无数字签名。
图7:某个svchost进程下加载了可疑dll模块。
右键选中查看模块文件属性,可以看到该文件大小也是43KB,与lpk.dll相同,创建日期也与lpk.dll一致。另外有没有觉得这个文件名很熟悉?再回想一下会发现该文件命名与temp目录下的hrlXX.tmp文件命名方式有异曲同工之处。综上所述,已经可以确定该文件与lpk.dll性质相同,直接用XueTr删之。
图8:仔细查看该模块详细信息,可确定其为病毒文件。
4) 上述删除操作完成后,再全盘搜索一次,会发现刚刚删除的lpk.dll病毒文件又出现了,真是“阴魂不散”。很明显系统中还存在残余病毒体不断释放lpk.dll文件,还需要进一步检查将其彻底清除。通过XueTr检查系统当前服务,发现一个很可疑的服务,对应的映像文件kkwgks.exe无数字签名。
图9:再次检查系统服务,可发现这个服务对应的文件没有数字签名。
查看kkwgks.exe文件属性发现该文件创建时间与lpk.dll一致,且文件大小与Temp目录下的hrlXX.tmp文件相同,十分可疑,直接将其删除。
图10:具体查看该程序,可发现该文件为病毒。
5) 删除kkwgks.exe文件即结束了病毒服务,还需要执行上面步骤1-3的删除操作,把再次释放的lpk.dll等文件全部清除,然后重启电脑再全盘搜索检查一遍,原来的病毒文件都不复存在了。
病毒行为分析
经过了上面的手动处理过程后,可以逆向思维简单分析一下病毒行为如下。
1) 病毒运行后会把自己拷贝到系统system32目录下以随机数命名(就是上面的kkwgks.exe),并创建一个名为Nationalgnf的服务。
2) 新的服务启动后,利用特殊手段让病毒映像替换svchost.exe,进程中看到的还是svchost.exe,似乎没有什么异样,但此时病毒已经将自己隐藏在svchost.exe里运行,病毒在这里完成的功能包括:
a. 完成病毒所有的后门任务;
b. 在系统system32目录下生成hraXX.dll(XX是生成的随机名);
c. 在系统临时文件目录下不断释放hrlXX.tmp文件(XX是生成的随机名),这里的hrlXX.tmp文件其实是system32下kkwgks.exe文件的备份,非常危险,作用是恢复system32下被删除的exe病毒文件;
d. 在存在可执行文件的目录下生成假的lpk.dll,属性为隐藏,当同目录下的exe运行时会自动加载,激活病毒。
总结
经过上述分析处理的过程,相信大家对于lpk.dll病毒已经有了一定的了解。虽然这类病毒变种较多、感染性强、危险性高,但若是真遇上了也不必惊慌,网上可以搜索下载到它的专杀工具,多数杀毒软件也已将其入库,只要借助合适的工具,通过合理的途径,不难解决
