阅读:2590回复:0
服务器做raid1问题集锦
更多 发布于:2013-06-04 09:55
这篇文章主要是因为最近的服务器为了安全性考虑了做了raid1,但怕硬盘出问题,特整理了这篇文章,并根据自己的经验结合了下,希望能帮到需要的朋友
问题一、假设我组RAID 1.
1.其中一个硬盘坏掉了.我如何确定是哪个硬盘有问题?!
2.确定了有问题的硬盘后,我怎么更换?直接关机拆下问题硬盘然后换上新的即可?!是不是镜像盘会自动重新同步数据?!
3.组RAID 1可以多硬盘吗。
4.组RAID 1.是否2块硬盘都必须要重新格式化才可以用。
5.主板自带的RAID芯片安全还是用阵列卡比较安全。
回答:
1:可以根据端口号确认
2:直接拆走换新的山区就行
3:不知道
4:不用,可以直接设定某一块为主盘,然后会自动镜像过第二块盘上面
5:不好说
兄弟RAID 1时故障的排除如下:
A.首先RAID1需要两块同品牌同规格的硬盘, 出现的故障情况分两种:数据损坏导致和硬件损坏导致(硬盘本身已损坏的) 如果是前者的话这时硬该还是可以读到数据的,可以使用的! 后者的话有两钟可以读取和不可读取!
B.最简单的方法就是将其中一只先移除后读取另一个是否OK,如OK则被移除的就是有问题的硬盘!反之则要测另一块盘了!就是用排除法找!如果是阵列盒的话就会显示那颗盘! 现在英特尔有一个工具能显示当前那个端口的硬盘健康状况,直观些!!!
C,确认坏盘后,更换相同的硬盘后会自动重组修复的,所耗的时间和硬盘的容量有关系,容量越大时间就越长!!
问题2
xuefeng975网友的提问:电脑三块硬盘, 一个是系统盘, 两个2T 做的是 RAID 1 现在阵列卡掉阵列了,怎么恢复数据呢?
york284给出的答案:应该是硬盘坏了,接个新盘试试,开机按快捷键进RAID管理,有个自检,选设置备用盘,建好后,就可以rebulding;也可以进入系统,启动管理程序,让程序自动rebulding,推荐让系统自己rebulding。操作时最好对着阵列卡说明书一步步操作,如果弄错了后果很严重。
悲催的,占个位置,也想学习一下。
单独接,再用 diskgenius搜索分区。 数据重要千万不要重建阵列。
问题3
raid 1数据盘坏了,但拿一块新硬盘直接挂上就可以是吗?
RAID1坏了一块硬盘
将坏的取出,更换上新的,在RAID控制里面,ADD/REMOVE SPARE (添加空闲磁盘),成功后,RAID状态是rebuild,等修复好了后ok
问题4
一台电脑,用RAID卡做了RAID1,现在无法启动了,有没有办法读出硬盘上的数据?
嗯,刚才试了,果然可以!就是说,做好RAID1后,其实2块硬盘单独直接插上电脑,都是可以读取的?
问题5
raid1一块硬盘可以工作?不知道是如何做的raid卷,1块如何称是raid?
很简单 首先raid1原理是2块硬盘同步数据 简单点说是互相为镜像,那么如果1块硬盘无法工作的话
raid1 我坏掉一块盘而报废整个阵列 那就失去了raid1的意义
所以一块盘是可以工作的 而且这个我在intel的raid芯片上试过
以下是个人了解的一些简单的情况,高手莫笑,希望大家一起来补充
一般raid0可以讲多个小硬盘组合成一个大空间硬盘,同时提高了读写速度,例如两个2T的硬盘做raid0就是4T了,很多大规模的下载站可能用的就是这个方法。
raid1一般适用于比较注重数据安全的情况。一个2个2T的硬盘组raid1就是2T的存储空间,两个硬盘数据同步,如果一个坏了,可以参考上面的方法修复,好消息是可以将其中的一个好的硬盘查到别的电脑里面复制出来以后再操作,就更安全了。
RAID 5 是一种存储性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。 RAID 5可以理解为是RAID 0和RAID 1的折中方案。RAID 5可以为系统提供数据安全保障,但保障程度要比Mirror低而磁盘空间利用率要比Mirror高。RAID 5具有和RAID 0相近似的数据读取速度,只是多了一个奇偶校验信息,写入数据的速度比对单个磁盘进行写入操作稍慢。同时由于多个数据对应一个奇偶校验信息,RAID 5的磁盘空间利用率要比RAID 1高,存储成本相对较低。
