阅读:1927回复:0
让IIS6支持FLV和RMVB格式方法
更多 发布于:2013-06-04 10:13
WIN2003加强了IIS6的MIME验证,一切未注册扩展文件格式统统显示404错误
对FLV类型:
方法一:打开internet Information Services Manager(iis(微软web服务器平台)),选择“本地计算机”-->用户站点-->打开“属性”-->“HTTP 头”-->“MIME类型”- ->“新建”。扩展名=“.flv”MIME类型=“flv-application/octet-stream”,保存退出即可。
方法二:选择“本地计算机”-->用户站点-->打开“属性”-->“HTTP头”-->“MIME类型”- ->“新建”,MIME类型: video/x-flv 扩展名:.flv,即可播放
[原因:WIN2003加强了IIS6的MIME验证,一切未注册扩展文件格式统统显示404错误。]
对RMVB类型:
打 开Internet Information Services Manager(iis(微软的WEB服务器平台)),选择“本地计算机”-->用户站点-->打开“属性”-->“HTTP 头”-->“MIME类型”- ->“新建”。扩展名=“.rmvb”MIME类型=“application”,保存退出即可。
对iso类型:
打 开Internet Information Services Manager(iis(微软的WEB服务器平台)),选择“本地计算机”-->用户站点-->打开“属性”-->“HTTP 头”-->“MIME类型”- ->“新建”。扩展名=“.iso”MIME类型=“application”,保存退出即可。
使用 MIME 类型
Multipurpose Internet Mail Exchange (MIME) 类型说明了 Web 浏览器或邮件应用程序如何处理从服务器接收的文件。例如,当 Web 浏览器请求服务器上的某一项目时,也会请求此对象的 MIME 类型。某些 MIME 类型(例如图形)可以在浏览器内部显示。其他的 MIME 类型(例如文字处理文档)则需要使用外部帮助应用程序来显示。
当 IIS 传递邮件消息给邮件应用程序或传递网页给客户端 Web 浏览器时,IIS 也发送了所传递数据的 MIME 类型。如果存在以特定格式传递的附加或嵌入文件,那么 IIS 就会通知客户端应用程序嵌入或附加文件的 MIME 类型。然后客户端应用程序就知道了如何处理或显示正从 IIS 接收的数据。
IIS 只为具有已在 MIME 类型列表中注册的扩展名的文件提供服务,并且也允许配置其他的 MIME 类型和更改或删除 MIME 类型。
IIS 预配置为识别全局 MIME 类型的默认设置。您在 IIS 中创建的所有网站可以识别这些 MIME 类型。MIME 类型还可以独立于其他的或全局定义的类型,在网站和目录级别上定义。当在网站或目录级别上查看 MIME 类型时,只显示唯一对应于此级别的类型,并非从上一级别继承的所有类型。如果在较低级别修改 MIME 类型后,又在全局级别上应用相同的 MIME 类型,那么全局级别的 MIME 类型将覆盖在较低级别修改过的MIME 类型。
如果客户端请求引用了其扩展名未在 MIME 类型中定义的文件扩展名,那么 IIS 将返回一个 404.3 错误。通过添加通配符 (*) MIME 类型,也可以将 IIS 配置成向所有的文件提供服务,而忽略文件扩展名。
要 点 您必须是本地计算机上 Administrators 组的成员或者必须被委派了相应的权限,才能执行下列步骤。作为安全性的最佳操作,请使用不属于 Administrators 组的帐户登录计算机,然后使用运行方式命令以管理员身份运行 IIS 管理器。在命令提示符下,键入 runas /user:administrative_accountname "mmc %systemroot%\system32\inetsrv\iis.msc"。
添加全局 MIME 类型
在 IIS 管理器中,展开本地计算机,右键单击要向其添加 MIME 类型的计算机,单击“属性”。
单击“MIME 类型”选项卡。
单击“新建”。
在“扩展名”框中,键入文件扩展名。
在“MIME 类型”框中,键入与客户端计算机上所定义的文件类型完全匹配的说明。
注意 还可以为无扩展名或未定义 MIME 类型的文件创建 MIME 类型。要完成此操作,在“扩展名”框中键入星号 (*),并且在“MIME 类型”框中键入 application/octet-stream。
单击“确定”。
将 MIME 类型添加到网站或目录
在 IIS 管理器中,右键单击要为其添加 MIME 类型的网站或网站目录,单击“属性”。
单击“HTTP 头”选项卡。
单击“MIME 类型”。
单击“新建”。
在“扩展名”框中,键入文件扩展名。
在“MIME 类型”框中,键入与客户端计算机上所定义的文件类型完全匹配的说明。如果定义一个已在较高级别定义的 MIME 类型,那么系统将提示您选择此 MIME 类型应该驻留的级别。
单击“确定”。
下图显示了在 IIS 中定义的 MIME 类型和在客户端计算机上定义的文件类型之间的关系。
将 MIME 类型从网站或目录中删除
在 IIS 管理器中,右键单击要从中删除 MIME 类型的网站或网站目录,单击“属性”。
单击“HTTP 头”选项卡。
单击“MIME 类型”。
从“注册的 MIME 类型”列表中,单击要删除的 MIME 类型,然后单击“删除”。
单击“确定”。
如:
要增加*.ISO文件为可下载,操作步骤有如下两种方法:
1、为所有IIS中的网站添加下载类型:
执行:开始-程序-管理工具-本地计算机-属性-MIME类型-新建。
然后点击确定-应用-确定,就可以了。其它类型可以参照同样设置。
2、IIS 管理器中,右键单击要为其添加 MIME 类型的网站或网站目录,单击“属性”。
单击“HTTP 头”选项卡。
单击“MIME 类型”。
单击“新建”。
在“扩展名”框中,键入文件扩展名:.iso。
在“MIME 类型”框中,键入ISO File
单击“确定”。
IIS6中破除ASP上传200KB的限制
一、修改IIS设置,允许直接编辑配置数据库
二、先在服务里关闭iis admin service服务
找到windows\system32\inesrv\下的metabase.xml,
打开,找到ASPMaxRequestEntityAllowed 把他修改为需要的值,默认为204800,即200K 把它修改为你所需的大小即可。如:51200000(50M)
然后重启iis admin service服务。
