阅读:2016回复:0
批处理 Set 命令详解 让你理解set命令第1/2页
更多 发布于:2013-06-05 10:42
 set,E文翻译过来就是“设置”的意思,相当于数学里的“令”。
如:set X=5,就是令X=5的意思。
set的通常用法示例:
1、set 显示环境变量:
如:在命令行下输入:
set 会显示当前所有的系统环境变量
set c 会显示所有的以c开头或C开头的变量(也即不区分大小写);
set com 会显示所有的以com开头或COM开头的变量(不区分大小写);
2、set 设置环境变量,用法示例:set 表达式,
如:set str=ok
就是将变量str的值设置成字符串“OK”
注意:set str=ok>
这个在批处理运行过程中会出错,系统会提示:“命令语法不正确。”
原因是,因为 变量str 中的值“ok>”的字符">"为一特殊字符,会被系统当成 定向 符处理,所以会运行出错,那如果确实要设置这样的变量str,值为 "ok>"怎么办呢?解决办法有二:将特殊字符转义,转义方法在该特殊字符前加一个“^”,如:set str=ok^> (这种方法比较少用,因为没有多少应用价值)
常见的解决办法,在set后面将整个表达式用 引号括起来,如:set "str=>"
3、带参数 /a的set 数值计算
set的/A参数就是让SET可以支持数学符号进行加减等一些数学运算! 支持的数学运算包含(优先权递减):
() - 分组
! ~ - - 一元运算符
* / % - 算数运算符
+ - - 算数运算符
<< >> - 逻辑移位
& - 按位“与”
^ - 按位“异”
| - 按位“或”
= *= /= %= += -= - 赋值
, - 表达式分隔符
用法示例:set /a num=2*10,这样变量num的值将变为:20
复制代码 代码如下:
set /a var=2 - 1 结果是多少呢?如果你看不到结果就echo %var%.....
set /a var=2 * 2 乘法运算
set /a var=2 / 2 除法运算
set /a var=(1+1) + (1+1) 结果等于4 看得懂吧!
set /a a=1+1,b=2+1,c=3+1 运行后会显示一个4,但我们用
echo %a% %b% %c%后看结果,会发现其他数学运算也有效果!,这就是"斗"号的
作用!
有时候我们需要直接在原变量进行加减操作就可以用这种语法
set /a var+=1 这样的语法对应原始语法就是set /a var = %var% + 1
都是一样的结果。
对于"逻辑或取余操作符",我们需要把他们用双引号引起来,看例子
复制代码 代码如下:
set /a var= 1 "&" 1 这样结果就显示出来了,其他逻辑或取余操作符用法
set /a var= 1 "+" 1 异运算
set /a var= 1 "%" 1 取模运算
set /a var= 2 "<<" 2 次方运算
set /a var= 4 ">>" 2 这个不太记得数学里的叫法....
这些符号也可以用&= ^= |= <<= >>= 这样的简单用法如
set /a var"&=" 1 等于set /a var = %var% "&" 1 注意引号
4、带参数 /p 的set 等待用户输入
windows 2000 和windows 是没有choice这个命令,choice的等待用户输入功能就要通过set /p来实现
演示如下:
复制代码 代码如下:
@echo off
set /p str=请输入你想输入的字符:
echo 你输入的字符串为:%str%
pause>nul
set /p的特殊应用(set /p=
复制代码 代码如下:
@echo off
for /l %%i in (1 1 70) do (
set /p=Ofor /l %%a in (1 1 50) do ver>nul
pause>nul
注:代码中用到了一句for /l %%a in (1 1 50) do ver>nul,它的目的是利用for循环运行某一命令来达到延时的目的。
5、利用set截取字符 保存下面的代码为test.bat运行查看即可。
复制代码 代码如下:
@echo off&color 1f&rem num=15 nums=30
mode con: cols=80 lines=35
set "var=1234567890"
set "num= "
set "nums= "
rem 第一屏 舍弃
cls&echo 第一屏 舍弃
echo\&echo %num% var=%var%&echo\
for /l %%i in (1 1 3) do call :dan %%i
echo\
for /l %%i in (0 1 1) do call :yi %%i
echo\
for /l %%i in (0 1 2) do call :_yi %%i
echo ~ 波浪号后面的数字:为正数表示舍弃变量的前位;
echo , 逗号后面的数字为正数表示取变量的舍弃以后的前几位;
echo , 逗号后面为负数表示舍弃变量的后几位
echo\&echo\&pause&color 1e
rem 第二屏 取
cls&echo 第二屏 取
for /l %%i in (-1 -1 -3) do call :dan %%i
echo\
for /l %%i in (-4 -1 -6) do call :er %%i
echo\
call :_er -8
echo ~ 波浪号后面直接跟负数表示取变量的后几位
echo\&echo\&pause&color 1f
rem 第三屏 替换 删除
cls&echo 第三屏 替换 删除
set "var=abc:\123\ef:g\123\456"hij"789"klm\"
echo\&echo %num%var=%var%
echo\
call :san
echo = 号左边为要替换掉的字符, 右边为需替换来的字符
echo = 号左边要替换掉的字符前面加个*号,代表第一次出现的字符及其前面的所有字符
echo\
echo ========= 演示完毕 ========= 按任意键退出 ==========
pause>nul
exit
:dan
set shu=%1
if %shu% lss 0 (set aa=取&set ji=最后) else set aa=舍弃&set ji=前
if "%shu:~0,1%"=="-" set shu=%shu:~1%
set str1=%%var:~%1%%%num%
set str2=%aa%var的%ji%%shu%位%nums%
call set str3=%%var:~%1%%%num%
call echo %%str1:~0,15%% %%str2:~0,30%% %%str3:~0,15%%
goto :eof
:yi
set shu=%1
for /l %%i in (1 1 3) do (
set str1=%%var:~%1,%%i%%%num%
set str2=%aa%var的%ji%%shu%位之后取%%i位%nums%
call set str3=%%var:~%1,%%i%%%num%
call echo %%str1:~0,15%% %%str2:~0,26%% %%str3:~0,15%%
if %%i==3 echo\
goto :eof
:_yi
for /l %%i in (-1 -1 -3) do (
set str2=舍弃var的前%1位和%%i位%nums%
call echo %%str1:~0,15%% %%str2:~0,28%% %%str3:~0,15%%
if %%i==-3 echo\
goto :eof
:er
set sss=%1
set sss=%sss:~1%
set str2=从var的倒数%sss%位开始取%%i位%nums%
call echo %%str1:~0,15%% %%str2:~0,24%% %%str3:~0,15%%
if %%i==3 echo\
goto :eof
:_er
set sss=%1
set sss=%sss:~1%
set str2=从var的倒数%sss%位开始并舍弃最后%%i位%nums%
call echo %%str1:~0,15%% %%str2:~0,20%% %%str3:~0,15%%
if %%i==-3 echo\
goto :eof
:san
set str1=%%var:"=%%%num%
set str2=删除var中的所有^"号%num%
set str3=%var:"=%%nums%
call echo %%str1:~0,13%% %%str2:~0,23%% %%str3:~0,30%%
set str1=%%var:\=%%%num%
set str2=删除var中的所有\号%num%
set str3=%var:\=%%nums%
set str1=%%var::=%%%num%
set str2=删除var中的所有:号%num%
set str3=%var::=%%nums%
echo\
set str1=%%var:"=好%%%num%
set str2=替换var中的所有^"号为好字%num%
set str3=%var:"=好%%nums%
call echo %%str1:~0,12%% %%str2:~0,20%% %%str3:~0,30%%
set str1=%%var:\=好%%%num%
set str2=替换var中的所有\号为好字%num%
set str3=%var:\=好%%nums%
set str1=%%var::=好%%%num%
set str2=替换var中的所有:号为好字%num%
set str3=%var::=好%%nums%
echo\
set str1=%%var:*"=%%%num%
set str3=%var:*"=%%nums%
echo 删除var中的第一次出现的^"号及其前面的所有字符
call echo %%str1:~0,15%% %%str3:~0,30%%
echo.
set str1=%%var:*\=%%%num%
set str3=%var:*\=%%nums%
echo 删除var中的第一次出现的\号及其前面的所有字符
echo.
set str1=%%var:*:=%%%num%
set str3=%var:*:=%%nums%
echo 删除var中的第一次出现的:号及其前面的所有字符
echo\
set str1=%%var:*"=ppp%%%num%
set str3=%var:*"=ppp%%nums%
echo 替换var中的第一次出现的^"号及其前面的所有字符为ppp
echo.
set str1=%%var:*\=ppp%%%num%
set str3=%var:*\=ppp%%nums%
echo 替换var中的第一次出现的\号及其前面的所有字符为ppp
echo.
set str1=%%var:*:=ppp%%%num%
set str3=%var:*:=ppp%%nums%
echo 替换var中的第一次出现的:号及其前面的所有字符为ppp
echo\
goto :eof
当前1/2页 12下一页
