阅读:2690回复:0
powercfg 命令 关闭显示器写法
更多 发布于:2013-06-05 10:51
 关闭显示器
复制代码 代码如下:
@echo off
:: by SKB
PowerCfg /change 家用/办公桌 /monitor-timeout-ac 1
exit
rem 后面的参数最小是1,也就是1分钟,如果你1分钟不动电脑,你就会看到效果了。
POWERCFG [/LIST | /QUERY [name] | /CREATE name | /DELETE name |
/SETACTIVE name | /CHANGE name settings |
/HIBERNATE {ON|OFF} | /EXPORT name [/FILE filename] |
/IMPORT name [/FILE filename] | /GLOBALPOWERFLAG {ON|OFF} /OPTION flag |
/BATTERYALARM {LOW|CRITICAL} [settings] | /?]
描述:
这个命令行工具允许管理员控制系统上的电源设置。
参数列表:
/LIST, /L 列出现有电源方案的名称。
/QUERY, /Q 显示指定的电源方案的配置。如果没有指定名称,当前
使用中的电源方案的配置会得到显示。
/CREATE, /C 用指定的名称创建电源方案。新方案是用当前使用中方
案的属性创建的。
/DELETE, /D 删除具有指定名称的电源方案。
/SETACTIVE, /S 将具有指定名称的电源方案设为使用中。
/CHANGE, /X 更改指定电源方案的设置。其他开关指定以下改动:
/monitor-timeout-ac <分钟>
/monitor-timeout-dc <分钟>
/disk-timeout-ac <分钟>
/disk-timeout-dc <分钟>
/standby-timeout-ac <分钟>
/standby-timeout-dc <分钟>
/hibernate-timeout-ac <分钟>
/hibernate-timeout-dc <分钟>
/processor-throttle-ac
/processor-throttle-dc
系统使用 AC 电源时,使用 AC 设置。系统使用电池电源
时,使用 DC 设置。将超时设为零会禁用相应的超时功能。
支持的控制器设置为 NONE、CONSTANT、DEGRADE 和
ADAPTIVE。
/EXPORT, /E 将具有指定名称的电源方案导出到一个文件。如果没有指定
文件名,默认值则为 SCHEME.POW。另一个参数受支持:
/FILE
/IMPORT, /I 从具有指定名称的文件导入电源方案。如果没有指定文件名,
默认值则为 SCHEME.POW。如果具有那个名称的方案已存在,
新的会将其替换。另一个受支持的参数是:
/FILE
/HIBERNATE, /H 打开或关闭休眠功能。不是所有支持休眠的系统都支持休眠
超时。
/NUMERICAL, /N 允许用数字标识符指定使用的电源方案。使用这个开关时,
在命令行上电源方案名的地方,指定其数字标识符。
这个开关可以跟 /QUERY、/DELETE、/SETACTIVE、/CHANGE、
/EXPORT 和 /IMPORT 命令一起使用。
/GLOBALPOWERFLAG, /G {ON|OFF} 打开/关闭一个全局电源标志。
有效标志 (在 "/OPTION " 后使用)是:
BATTERYICON: 在系统任务栏打开/关闭电池指示器
图标。
MULTIBATTERY: 在系统电源表打开/关闭多电池显示。
RESUMEPASSWORD: 恢复系统时提示输入密码。
WAKEONRING: 打开/关闭响铃唤醒支持。
VIDEODIM: 在电池电量打开/关闭使视频
显示变暗的支持。
/AVAILABLESLEEPSTATES, /A 报告系统上可用的休眠状态。尝试报告休眠
状态不可用的原因。
/BATTERYALARM, /B {LOW|CRITICAL} 显示或配置指定的电池警告。使用此
选项时不用开关将显示当前的设置。
可以指定以下开关:
/activate
启用或禁用警告。
/level
电压达到此百分比时会响警告。
/text
打开或关闭通知。
/sound
打开或关闭可听到的通知。
/action
指定响警铃时采取的操作。并不是所有的操作总是
可用。
/forceaction
即使程序停止反应也强行待机或关机。
/program
指定响警铃时系统是否运行某一程序。使用此选项
时,输出是能用 schtasks.exe /change 来配置此
程序的任务名。
/HELP, /? 显示命令行参数的信息。
示例:
POWERCFG /LIST
POWERCFG /QUERY scheme
POWERCFG /QUERY
POWERCFG /CREATE scheme
POWERCFG /DELETE scheme
POWERCFG /SETACTIVE scheme
POWERCFG /CHANGE scheme /monitor-timeout-dc 15
POWERCFG /CHANGE scheme /monitor-timeout-dc 0
POWERCFG /HIBERNATE on
POWERCFG /EXPORT scheme /file file
POWERCFG /QUERY number /NUMERICAL
POWERCFG /GLOBALPOWERFLAG on /OPTION BATTERYICON
POWERCFG /AVAILABLESLEEPSTATES
POWERCFG /BATTERYALARM low
POWERCFG /BATTERYALARM critical /ACTIVATE on /LEVEL 6 /ACTION hibernate
