阅读:1966回复:0
读取带敏感字符的行的批处理
更多 发布于:2013-06-05 10:53
@echo off
:: 普通的 for+findstr 语句会忽略分号开头的行
:: findstr /n .* 用delims=:后,会忽略行首所有的冒号
:: 还有!、&、.等特殊符号需要处理
:: 以下代码可以准确提取这些敏感字符
:: 解决了 setlocal 最大递归层的问题(setlocal 两两嵌套处理超过15行内容时会带来此问题)
:: 能计算空行
:: code by jm 2006-12-12 thanks 3742668 CMD@XP
set num=0
for /f "delims=" %%i in ('findstr /n .* test.txt') do (
set /a num+=1
set "str=%%i"
setlocal enabledelayedexpansion
echo 第 !num! 行: !str:*:=!
endlocal
pause
goto :eof
@echo off
:: 超过15行内容时,会带来 setlocal 最大递归层的问题
:: code by 3742668 2006-12-11 CMD@XP
@echo off
set num=
for /f "eol= delims=" %%i in ('findstr .* a.txt') do (
setlocal DISABLEDELAYEDEXPANSION
set "tmpstr=%%i"
set /a num += 1
set "!num!=!tmpstr!"
for /l %%i in (1,1,%num%) do echo 第%%i行: !%%i!
pause
exit /b 0
@echo off
:: 不能正确提取带感叹号的内容
:: code by jm 2006-12-11 CMD@XP
set num=0
set /a num+=1
set "str=%%i"
pause
goto :eof
@echo off
:: 结果要用引号括起来
set num=0
::setlocal enabledelayedexpansion
set /a num+=1
set "str=%%i"
call :display
pause
goto :eof
:display
echo 第 %num% 行: "%str:*:=%"
goto :eof
test.txt的内容
:abc
::xy
;;;ef &
test
abc
